Автор Тема: Хочу выразить свое ФИ свечам Bosch Platinum  (Прочитано 13386 раз)
Оффлайн Блейзер 97
Re: Хочу выразить свое ФИ свечам Bosch Platinum
« Ответ #15 : Май 01, 2013, 12:44:37 am »
Не реклама, но Denso проверенно временем, получше других, и стабильно работают, единственная разница я их беру не здесь.
В общем либо оригинал ставьте либо денсо.
Оффлайн alex3374
« Ответ #16 : Май 02, 2013, 10:36:34 am »
оУ!"у гогна появился адвокат!
а по вашему получается , что качественные запчасти только из америки поставляют?
По моему получается что мыслите вы не логично.Я говорил в данном топике лишь то что у бош -гагно появился адвокат.Если же вы хотите узнать моё мнение о свечах и запчастях фирмы для автомобилей американского производства- то я считаю что бош ничего кроме гагна не делал, и таки да- оригинальные( в данном случае асделка) свечи лучше..
Бош разный бывает, есть по 0,68$ свечу, а есть по 6,40$ за её же. Как говорится найдите все отличия. Такой же порядок и для всех остальных, в том числе асделка, денсо и пр.
Господь создал R6 и V12 в доказательство того что он нас любит
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
« Ответ #17 : Май 02, 2013, 11:39:26 am »
уж поверь- я знаю какими бывают запчасти.Моё ЛИЧНОЕ мнение от этого не меняется.По мере возможности стараюсь избегать продукции компании бош- еще с времен работы в ВАГе.
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Май 02, 2013, 04:19:26 pm »
Не буду вступаться за Бош, просто мои впечатления из практики: стоят такие свечи уже второй год, претензий нет...Стоимость 1-й - 150рэ. Вот как то так...Ну а если кто то наступил в гуано,  ;) то это не значит что все мы по нему топчемся...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #19 : Май 02, 2013, 07:37:54 pm »
проехал 2 тыс. ,всё нормально ,
а сколько они ходят (должны ходить) ?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #20 : Май 02, 2013, 09:56:41 pm »
У меня на одной машине стоят NGK IRIDIUM я с ними машину и покупал. Я на ней проехал больше 100000 км,  сколько они до меня ходили не знаю,  но трудятся нормально...
Оффлайн Sewa
« Ответ #21 : Май 03, 2013, 09:07:27 am »
на маленькой Иридий прошёл 140 т.миль (по КарФаксу) и был абсолютно живой
я спрашивал про ходимось Бош Платинум
Оффлайн alex3374
« Ответ #22 : Май 04, 2013, 01:04:13 pm »
Сейчас придет Всезнайка и раскажет. ;) ;) ;), а у меня тоже ходят, с покупки стояли год у меня и сколько у предыдущего владельца не знаю.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #23 : Май 04, 2013, 01:56:03 pm »
Привет Парни!
А может все дело в выборе свечей, может они вообще не подходят. Вы хоть бы уточнили маркировку свечей которые ставили. Я тоже ставлю DENSO, но и
BOSCH бывает разный.
Оффлайн Sewa
« Ответ #24 : Май 04, 2013, 09:03:18 pm »
Привет Парни!
под мою малолитражку Бош правильный ,к правильным авто отношение не имеет
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #25 : Май 05, 2013, 12:23:17 pm »
 Ребят меняю свечи, подскажите, как ещё можно изловчица с 3м цилиндром??? тот который за рулевым валом. Два раза уже бегал до магаза в поиске волшебной головки, всё зря.. У меня столько мороки с заменой свечей никогда не было))) и свечных ключей тоже. Снял (открутил старую) почти отлично ,не считая того ,что сломал её. Вот и кумекаю ,как новую подтянуть так как надо. ,боюсь сломать. Тема уверен пережёвана не на один раз, но найти так и не смог
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #26 : Май 05, 2013, 12:54:11 pm »
всё получилось ,не прошло и полгода.. Пока на пару мм не оттянул монтажкой рулевой вал., и то кое как .. А так получается пока вал не открутишь ,полноценно не подлезть? А то хотел компрессию проверить ,а таким макаром туда с компрессометром не подлезть..(((
« Ответ #27 : Май 05, 2013, 04:42:26 pm »
мля..рулевой вал чтоб снять надо открутить 1 болт...
Еще хинт- можно тупо поддомкартить мотор -он ж в вал упирается потому что подушкам писец пришел.
Оффлайн Sewa
« Ответ #28 : Май 05, 2013, 07:21:33 pm »
скорее всего
у меня правда Квадрат был ,но проблем со свечами воще никаких не было ???
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #29 : Май 05, 2013, 07:41:36 pm »
Спасибо. Только Знакомлюсь )) с металическим другом . Сейчас всё ясно чего и как, детально разобрался в этом узле. Познакомился с человеком в клане ..имя Александр ник UnDiE. У него на блейзере такой лифт, что можно свечи менять в один подход со стороны колеса , прям как масло долить .!))) пять минут времени. Кстати спасибо ему большое за помощь в некоторых вопросах!
