Автор Тема: блокировка LSD а всётаки как оно работает???  (Прочитано 15680 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: блокировка LSD а всётаки как оно работает???
« Ответ #15 : Июль 24, 2014, 04:57:06 pm »
Насчет масла для для диффов с ЛСД есть масло SAE 80W90  для мостов с ЛСД и есть без ЛСД, он обычно так и маркируется LS или LSD, на упаковке будет указанно обязательно или можно залить отдельно присадку для Дифф с блокировкой повышенного трения.
По спецтехника знаю что когда масло в мостах с мокрыми тормозами становится старым, тормоза начинают скрипеть жутко. Т.е. маслицо в мосту с ЛСД надо менять своевременно.
Запчасти из США
Оффлайн BlackIg
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 116AR
« Ответ #16 : Июнь 03, 2019, 10:41:05 am »
Доброго, времени суток, Соклановцы! Подскажите, кто может. На форуме прочитал, что 98 г. Елабузеры все с дифами повышенного трения. Менял масло, вскрыл крышку, вроде обычный дифф. Хотя я может и смотрю не туда. Залил купленный Tatachi 70w80 ls. Откатал почти 4 месяца.  На неделе стали раздаваться скрипы и щелчки на поворотах на низких скоростях. Это дифференциалу конец или может присадки в масле сдохли, или само масло убило дифф?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #17 : Июнь 03, 2019, 12:04:31 pm »
Обычный открытый диф.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #18 : Июнь 03, 2019, 12:06:01 pm »
а масло то осталось там?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #19 : Июнь 03, 2019, 03:07:07 pm »
  • Обычный открытый диф.
    необычный - LSD это
    разбирай дифф, скорей всего пружинные шайбы лопнули.
    Просто время его пришло...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн BlackIg
    • Глушитель
    « Ответ #20 : Июнь 03, 2019, 03:13:25 pm »
    Масло на месте все. Немного стальной пыли на пробке.
    Оффлайн BlackIg
    • Глушитель
    « Ответ #21 : Июнь 03, 2019, 03:15:56 pm »
    необычный - LSD это
    Спасибо! Если не трудно, подскажите, может быть есть коды запчастей (шайб,  подшипников). И реально ли что найти
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #22 : Июнь 03, 2019, 03:23:02 pm »
  • шайбы найти нереально, я точил у токаря по образцу.
    остальное смотри в каталоге, который тут есть.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн BlackIg
    • Глушитель
    « Ответ #23 : Июнь 03, 2019, 03:39:40 pm »
      Спасибо за совет! Основное выяснилось.
    Оффлайн Bardachok
    • зачОООтка: +5/-0
    • Помогаю всем жить без боли
    « Ответ #24 : Июнь 20, 2019, 10:00:13 am »
    Ау ребята!!!! Всем привет! Масло в дифф ищите с индексами 75-140 не меньше чем 140 должно быть!!!!!! Просто пакеты фрикционные трутся, как сцепления у мотоцикла, по типу Иж юпитер. Им надо  хорошее масло!!! Когда едеш абсолютно прямо- никаких шумов не слышно, а при малейших поворотах и страгивании с места слышно треск или щелчки в редукторе. При замене масла- поддомкрачивай правое колесо по максимуму домкрата и лей примерно 2,5 литра не меньше!!!! Может и больше, пока из заливного отверстия не польётся. И на бутылке масла на английском написано спокойный сон или что-то подобное. Литровка  стоит примерно 870 рябчиков. После замены масла шумы исчезнут через пару тройку дней! Раньше фрикционы не успеют прополоскаться))))
    Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
    Оффлайн Bardachok
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #25 : Июнь 20, 2019, 10:01:31 am »
    Позже могу сфоткать литровку масла, которое сам лью.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #26 : Июнь 20, 2019, 10:32:18 am »
    спокойный сон?
    гыггггыыыыы
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #27 : Июнь 20, 2019, 12:40:56 pm »
    ХЗ у меня все-равно прикватывает блокировку в поворотах даже с таким маслом.
    « Ответ #28 : Июнь 20, 2019, 02:15:33 pm »
    И у меня прихватывает даже без такого масла.... Самое смешное, чтт только прихватывает, а при пробуксовке не работает(((
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #29 : Июнь 20, 2019, 02:19:05 pm »
    Что за ересь, GM говорит лить 75-90, "спокойный сон"  нинужин!!!11!!1!, блокировка g80 не повышенного трения, откуда только такие советчики берутся? рукалицо.jpg
