Всем привет! Кто подскажет можно ли снять крышку рулевого редуктора Шеви Тахо 95 г.в (как на фото, на первой странице этой же темы), не снимая редуктор с рамы? Подлезть вроде бы можно легко, но боюсь, что если я ее сниму, то собьются настройки редуктора.
Или же если открутить контргайку регулировочного болта и все 4 крепежных болта затем аккуратно снять крышку, то ничего не будет?
обнаружил небольшую течь из под крышки - хочу устранить
Там нет ни каких шариков, роликов, что обернется геморроем при установки крышки обратно, хотел снять поставить прокладку и одеть без проблем?
Спасибо.
