итак,за месяц было много чего переделано.стоит сразу оговориться:машина была на ходу,все вложения для доведения "до идеала"
Приехал конвершн кит монро.просто надоело ждать с ебэя амортизаторы.(кстати,передние так и едут.85 дней!!!!)
что он в себя включает?
стойки передние с опорами и резинками,обычные.
стойки задние с подкачкой.смануфактурено нормально,мексиканцы постарались.
обманки-4 шт+инструкция по установке
инструкция по установке всего комплекта+что делать если хотите убрать компрессор.
(если кому-то нужны фото комплекта я выложу)
В целом,доволен.машина дорогу держит,плавность хода на уровне лехуса гх460,проехал правда мало.вот почему:
уже месяц доставлял шум зависящий от скорости.подшипниковый такой,перерос в свистящий.надоело.думал,что передний мост,держа в уме РК или ступичный,крестовину на крайний случай.
Загнал в сервис,где чинюсь постоянно.пришел вердикт:раздатка.вот тут я и понял что попал
раскинув до винтика было выявлено:
ЧЕРНОЕ-ЧЕРНОЕ масло с примесью герметика.
износ подшипников валов
износ цепи с глухими ударами "бум" при включении задней=)
фрикционы:замена
и самое досадное.в коробасе есть вилка сцепления,ходит она по валу,который вставлен в "стаканчики",которые запрессованы в обе части коробки.тем,кто будет перебирать коробку:
На вилке есть втулка.если она разбивается,вилка начинает через шток долбить стаканчики.по сути,стакан стоит под заказ 1000р.НО ВОТ ВЫСВЕРЛИТЬ ЕГО ОТТУДА :hang:задача для извращенцев.нужен КРС со спец.сверлом.
ну или толковый слесарь,и день работы разверткой+изготовление стакана по допуском+забивание его туда...все это-работа.втулка на вилке делается без труда,но чтобы ее разобрать требуется спец.съемник.обратите внимание.
в итоге расходы:
к-т подшипников(всех)для коробки-12тр
цепь,звезды,сальники,фрикционы-24тр
изготовление съемника 500р
работа-? коробка собирается.
стоимость РК на разборках 55-60тр без гарантии.
также заказал ремень вспомогательных агрегатов с роликами,поменяю вместе с коробкой..
планы:вырезать каты (модет быть,посоветуете:горит ошибка :малая эффективность банк 1+лямбда),восстановить абс(нужен блок абс.ни у кого не завалялся случайно?
всем хорошего дня!
