Автор Тема: Принимайте Тахо 840 :)  (Прочитано 8756 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Принимайте Тахо 840 :)
« Ответ #15 : Май 30, 2013, 02:07:08 pm »
Если при ровном руле машина едет не много в сторону,то нужно сделать сход-развал.При замене сошек(а они не всегда одинаковой длины),рулевых наконечников,шаровых,всегда лучше делать сход-развал.А может и крестовину разбило на рулевом валу,как у меня :)
Ну и вливайся :afro: :afro: :afro:
А еще может быть давление в колесах разное  ;D
Я так мозги делал в сервисе, сделают развал, вроде все ок, пройдет несколько дней и опять по новой, и сошки и маятники менял, а хрен ли толку.
Оказалось колесо чуть травило, и давление было ниже, а учитывая размер колес, это было не заметно на глаз.
Когда все таки это всплыло, было не прикольно  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн wanted
« Ответ #16 : Май 31, 2013, 02:39:38 pm »
Ставлю машину на учет, съехал с эстакады, жду когда закончится у них обед, движок заглушен. Помимо уже известной ошибки авторайда следом появляется ошибка service 4wd. Еще не хватало... Ездил эти три дня только на заднем, один раз у гаража попробовал только ПП, чисто переключение.
Когда завожу двигатель, ошибка исчезает. Переключатель ПП работает, внешне все ок. Глушу, снова включаю зажигание - опять светится ошибкв и пропадает после запуска двигателя. Глюк?
Добавление: спустя полчаса ошибка перестала появляться :) надеюсь, насовсем
« Последнее редактирование: Май 31, 2013, 02:42:06 pm от wanted »
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #17 : Май 31, 2013, 05:15:15 pm »
Если я правильно понял,то загорается при включении зажигания и пропадает при после заводки двигателя? Если так,то не страшно. У нас на включенном зажигании идет сначала тестирование всех систем и горят все символы на панели приборов. А если подождать чуть,то тухнут сами. Или сразу после заводки двигателя.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн wanted
« Ответ #18 : Май 31, 2013, 06:32:15 pm »
Все так, но это ведь не индикатор, а сообщение об ошибке. Вот я написал, что потом ошибка перестала гореть, сейчас приехал из гибдд, заглушил двиг, потом снова включил зажигание - опять service 4wd горит. В общем, какая-то блуждающая ошибка. Завтра записался в Виту менять масла и разбираться с пневмой, пусть посмотрят заодно.
Единственное, что стабильно - на ходу не горит :)
Оффлайн wanted
« Ответ #19 : Май 31, 2013, 06:36:35 pm »
А еще момент такой :) Если смотреть на машину анфас, то колеса передние как бы слегка внутрь смотрят, не знаю... ну вот как у Татры :) только не так сильно.
Это норма?
лексей
« Ответ #20 : Май 31, 2013, 08:15:30 pm »
приветик.. паркуйся ;D ;D
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #21 : Май 31, 2013, 10:46:06 pm »
Проверь разъем на раздатке.
Оффлайн wanted
« Ответ #22 : Май 31, 2013, 11:27:28 pm »
Так точно, проверю завтра.
А так пока все нравится, удовольствие от вождения каждый день :) По узким улочкам - ок, уже чувствуются габариты. Единственное, когда паркуешься, ощущение что пытаешься припарковать что-то огромное, а выйдешь из машины, окинешь взглядом - еще и места полно осталось со всех сторон :)
Оффлайн wanted
« Ответ #23 : Июнь 01, 2013, 11:42:26 pm »
Съездил на сервис.
Поменяли масло в раздатке, заодно разъем проверили - проблема с service 4wd за день ни разу не появилась!
А вот с авторайдом не все так хорошо - со слов мастера умер соленоид в компрессоре, из-за чего он и не работает.
Наверное, буду менять, т.к. амморты по результатам диагностики признаны живыми. Да и машиной планирую пользоваться долго и счастливо... хотя почитаю еще темы про замену на обычные - ибо системы курсовой устойчивости у меня еще нет, получается самый главный профит от пневмы - выравнивание при загрузке, что мне не особо нужно.
Оффлайн wanted
« Ответ #24 : Июнь 02, 2013, 03:01:07 pm »
Сегодня был первый семейный выезд на Тахе :) Ребенок оценил обзорность - сидел в детском кресле сзади в середине (крепление изофикс есть даже там!). Парковку же для Тахи искали около парка заметно дольше - ну тут, понятно, размер все-таки. Супруга сказала, что сзади не так уж и много места (уж не знаю, что она там ожидала увидеть:)), и еще сказала, что за руль такой махины не сядет ни в какую :( Это проблема, но попробуем ее разрешить мирным путем :)
Т.е. итог по голосам, я и дочь - за, супруга - скорее против.
Оффлайн Олег196
  • зачОООтка: +23/-0
  • 8-903-585-42-сорок. Олег.
« Ответ #25 : Июнь 02, 2013, 04:17:11 pm »
Привычка - дело времени! Можешь потом и не вытащить из-за руля! ;)
Женская логика - это пиз..ец мужской психике!
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #26 : Июнь 02, 2013, 08:33:04 pm »
 :hi:
Оффлайн wanted
« Ответ #27 : Июнь 04, 2013, 03:01:49 pm »
Я в этой теме как дневник веду :)
Отдал сегодня свою Таху в сервис на починку компрессора, сход-развал, ремонт петель двери водительской, замену масла заднего моста (с заменой крышки, как выяснилось). Теперь как заберу, останется только химчистку провести. Фотки "до" сделаю перед ней.
Правда, дома конфликт из-за Тахи ( что совсем не радует меня. Супруга отказывается водить машину, говорит, зачем такого монстра купил, пришлось сказать еще и правду про налог :) И все бы ничего, но ездить с ребенком ей просто необходимо пока я на работе.
Не считал свою жену капризной никогда, но пока подход найти не могу (
« Ответ #28 : Июнь 04, 2013, 03:48:45 pm »
возьми для жены Пежо 208    ;)
Оффлайн wanted
« Ответ #29 : Июнь 04, 2013, 04:17:19 pm »
Сейчас нет возможности еще одну машину брать, а так да - был бы отличный вариант докупить к Тахе маленький городской авто :)
