Автор Тема: нужна помощь по впуск колектор  (Прочитано 4414 раз)
Оффлайн Олег друг
  • ветер в харю я ху..рю
« : Июнь 08, 2013, 10:58:49 pm »
Всем доброго дня суток. Просмотрел форум и ни чего не нашел похожего с моей проблемой Господа подскажите плиз, столкнулся с непоняткой, двиган вортек 4.3 в впускнои колектор попадает масло. оно там должно быть или нет? Сразу отпишу, двигло откапитален 6 месецев назад обкатка прошла отлично (колпачки новые) единственное датчик ЕГР заглушен при ошибке в сервисе заглушку поставили. Суть вопроса если масло не должно там быть то откуда оно еще может туда попасть. заранее буду благодарен за совет и помощь.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2013, 11:18:56 pm от Олег друг »
Jimmy 95г. пиндос 4.3л (W)круглый
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: нужна помощь по впуск колектор
« Ответ #1 : Июнь 08, 2013, 11:18:56 pm »
А случайно не АТФка в коллекторе?
Если клапан на раздатке прохудился - может половину из раздатки в коллектор высосать...
И не совсем понял - мотор с черепашкой или большой воздушной камерой с красной надписью "Вортек" на крышечке камеры?
Оффлайн Олег друг
« Ответ #2 : Июнь 08, 2013, 11:22:00 pm »
фотку скинул, масло жрать стало и дым синии идет
Оффлайн Слава 43
« Ответ #3 : Июнь 08, 2013, 11:40:34 pm »
Вероятно кольца мотор съел... :(
Не точили его?
« Ответ #4 : Июнь 09, 2013, 12:12:43 am »
ну попадать оно может из правой головы через залипший клапан вентиляции... но раз синий дым то явно кольца =(
кольца то свои ставили? а то на 95 году и от 96 поршня ставили (на заводе) а там разная толщина
Оффлайн Олег друг
« Ответ #5 : Июнь 09, 2013, 09:33:38 am »
Не точили его?
цилиндры растачивал а запчасти Марат прислал норм, на днях смерю компрессию проверю. как же масло может попадать в колектор, клапан вентиляц не залипшии, есть еще канал через что может попадать?
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2013, 09:39:59 am от Олег друг »
Оффлайн Олег друг
« Ответ #6 : Июнь 09, 2013, 08:59:04 pm »
что дают эти датчики и последствие неиспраности хоть одного из них
Оффлайн Олег друг
« Ответ #7 : Июнь 09, 2013, 09:04:39 pm »
Слава а где этот клапан раздатки находиться и можно ли его проверить?
« Ответ #8 : Июнь 09, 2013, 09:04:44 pm »
этро абсорбер или как его там
Оффлайн Олег друг
« Ответ #9 : Июнь 13, 2013, 09:23:00 pm »
Сегодня были сняты показатели компрессии и вот картина
1цилиндр -10 очков
2 - 9
3 - 11
4 - 7.5
5 -13
6 - 8.5  правы были Слава с Лехой, кирдык колечкам  :'(
