Автор Тема: Замыкает звуковой сигнал. AstroAWD , 1993.  (Прочитано 5420 раз)
Оффлайн Николай Г
Несколько раз , в ночи с сильной росой , завывал звуковой сигнал и не выключался , вырубал снятием массы.
Сначала грешил на родной гудок , заменил , дважды ещё повторилось с новыми.., которые днём работали без проблем.
Грешу на контакт в руле , никто не сталкивался с подобным , как на Елабуге там всё устроено ?
Или не париться и сделать клавишу ?
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 12:20:00 am от Дарья »
AstroAWD , 1993.
Оффлайн zheka78
  • Жека Я...
Re: Замыкает звуковой сигнал.
« Ответ #1 : Июнь 14, 2013, 04:01:28 pm »
Знакомая ситуевина. У меня тож гудит. Когда руль вращаешь. Стопорится на замок без ключа и гудит иногда. Брякнешь по кнопке и помогает. тоже планирую лезть. У меня друг на прадике кольцо контактное внутри менял. Так у него прадик свежий и подушка стоит. Страшно стало))). Други, подскажите нам, кто лазил внутрь!
Шевроле Нива 04 1,7
Хонда SMX 01 2.0
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Июнь 14, 2013, 05:03:31 pm »
Вытаскиваешь на себя саму бибикалку, там два провода. Скорее всего замыкает контакт который проходит сквозь железо руля. Снимешь-увидишь
Оффлайн Николай Г
« Ответ #3 : Июнь 20, 2013, 12:42:49 pm »
По ходу так и оказалось , изолировал этот контакт-прекратилось, Спасибо.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2013, 12:55:46 pm от Николай Г »
AstroAWD , 1993.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #4 : Июнь 20, 2013, 12:58:15 pm »
Обычно это происходит зимой, когда пластик сжимается и замыкает контакты...
lena54806852
« Ответ #5 : Июнь 20, 2013, 01:03:46 pm »
 ;D ;D ;D ;D
Оооо знакомая ситуация,было дело зимой в сильные морозы,приходилось ночью бегать пару раз,лечилось это так,на ночь вытаскивался предохранитель.
Оффлайн alex.schpack
Re: Замыкает звуковой сигнал. AstroAWD , 1993.
« Ответ #6 : Декабрь 08, 2020, 08:46:34 am »
Подниму тему, стало актуально. Северяне откликнтесь, может подточить чо?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #7 : Декабрь 08, 2020, 09:47:36 am »
снял бибикалку. разобрал, а там пластина поведеная.
прошелся ложкой (первое что под руку попалось))) отгибая по кругу подвижную пластину от неподвижной.
Осмотрев мягкую часть увидел наплывы пластика.
Срезал по краю пластик почти заподлицо с относительно плавным переходом к центру. Центр оставил нетронутым.
Вот так стало. Поставил на машину. Придут морозы, проверю)))
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 09:58:36 am от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
« Ответ #8 : Декабрь 08, 2020, 09:59:36 am »
Это для бразильца без подушки безопасности.
Елабуга 4,3 л 1998г
