Автор Тема: Вопрос по тюненым торсионным ключам на 410  (Прочитано 6698 раз)
  • Решил вкорячить колеса побольше.
    Первая мысля поднять машину ключами и проставками по рессоры.
    Но столкнулся с неожиданной проблемой:
    у меня на родных ключах запасу еще охренеть сколько, но когда начинаешь их подтягивать верхние рычаги ложатся на отбойники и машина вверх больше не идет. Естественно и ездить так не возможно тк хода вниз у подвески нет.
    Те и от тюненых ключей толку не будет никакого.
    Никто с этим не сталкивался???
    « Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 09:25:46 pm от Марат »
    Re: Вопрос по тюненым торсионным ключам на 410
    « Ответ #1 : Июнь 30, 2013, 11:14:27 pm »
     Вроде наоборот должно быть ;)
     У меня один отбойник был разбит - торсион подтянул - машина выше стала - зазор между отбойником образовался....
    Andrey V Ka
    « Ответ #2 : Июнь 30, 2013, 11:20:44 pm »
    Сыктым?
    « Ответ #3 : Июль 01, 2013, 12:44:23 pm »
  • Цитировать
    у тебя машина на нижнем отбойнике лежала, а у меня в верхний рычаг упирается и дальше хода нет.
    На 840, на сколько я помню ограничения по ходу верхнего рычага вниз нету, а у меня есть.
    Теоретически отбойник можно срезать нафиг, но думаю, что это бует неправильно.
    « Последнее редактирование: Июль 01, 2013, 12:47:02 pm от Марат »
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #4 : Июль 01, 2013, 02:50:24 pm »
    ИМХО это конец приводам при первом же вывешивании колеса, да и амортам не долго жить.
    Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
    Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн AntonJS
    • зачОООтка: +122/-2
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #5 : Июль 01, 2013, 04:09:39 pm »
    Для суспенжена есть тюненые рычаги, там посадочные под торсион находятся выше на пару дюймов. Вместе с небольшим поворотом ключа, дают общий прирост 3 дюйма. И вообще в пиндосии похоже просто ключи не крутят, в подвеску разное барахло прикручивают как пример http://www.4wheeloffroad.com/techarticles/suspension/131_1101_1998_chevy_tahoe_tune_up_super_suspension_upgrades/ с удлинителями рычагов. Или еще как вариант, ставят тюненые поворотные кулаки.
    « Последнее редактирование: Июль 01, 2013, 04:44:31 pm от AntonJS »
    пиратас
    « Ответ #6 : Июль 01, 2013, 04:36:38 pm »
    Марат крути так. чтобы до верхнего отбойника зазор остался 3см. Ничего у тебя не оторвет, но амортизаторы будут работать (если они стандартные) не в своем диапазоне. Как следствие мелкие неровности и ветер отрабатывать не будут. Проставки под аморты по-любому ставить. У меня - так. Хочешь - приезжай, покажу
    « Ответ #7 : Июль 01, 2013, 06:41:42 pm »
  • амортизаторы удлиненные поставить не проблема.
    Вообщем, тюненые ключи для меня не вариант - и своих за глаза!
    Пойдем другим путем - будем бодик ставить  :)
    А это комплект поступит в свободную продажу.... :)
     :coming-soon:
    « Последнее редактирование: Июль 01, 2013, 06:44:07 pm от Марат »
    Оффлайн Alik1707
    • Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Звездова 42
    « Ответ #8 : Октябрь 21, 2013, 04:24:49 pm »
    Ребят, поворотные кулаки есть точно, я их видел, цена вопроса 8 руб. Но они на монопривод. Внимание вопрос!!!))))) они одинаковые с полноприводными версиями или нет? в теории должны быть одинаковыми, есть только маленькое сомнение в диаметре и положении крепления ступичного подшипника, если подшипники одинаковые, то кулаки 100% подойдут! Кому это интересно, прокачайте темку, я с этим уже пол года голову ломаю, ни кто не может дать однозначного ответа!
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #9 : Октябрь 21, 2013, 09:09:56 pm »
    Есть тюненые кулаки под полный привод, ничего мастрячить не надо. Кулаки с попоприводными одинаковы только посадочными местами, весь фарш радикально разный, даже на картинках все видно не вооруженным глазом.
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
    « Ответ #10 : Октябрь 21, 2013, 09:32:44 pm »
    Так выходит,что установка тюненых ключей подразумевает установку тюненых поворотных кулаков?
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #11 : Октябрь 21, 2013, 09:39:30 pm »
    Зачем?  :o
    Это две разные вестчи... Лично я в последнее время склоняюсь против ключей. Суспенжен надобно делать серьезней, без существенного снижения характеристик и ресурса ходовой.
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    « Ответ #12 : Октябрь 21, 2013, 09:46:32 pm »
    Просвяти,Антон. Будь любезен.
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #13 : Октябрь 21, 2013, 09:52:11 pm »
    Выкручивание торсионов дает один поганый минус - торсионы встают под ооочень не правильным углом, вследствии чего подвеска перестает нормально работать, одновременно с этим, неубиенные торсионы начинают уставать, да и рычагам приходится очень не сладко.
    Оффлайн Alik1707
    « Ответ #14 : Декабрь 03, 2013, 10:35:51 am »
    Антон, добрый день. Подскажи, как, где можно глянуть на такие кулаки для полного привода
