Автор Тема: Реанимация Tahoe 840 2004 год  (Прочитано 25480 раз)
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Реанимация Tahoe 840 2004 год
« Ответ #30 : Июль 12, 2013, 09:12:35 am »
вдруг неожиданно понимаю что в сварочнов автомате нет газа! :'( Пока снабженцы поехали за газом переключаюсь на задни мост! Цель снять полуоси заменить подшипники полуосей сальники и пыльники тормозных дисков ну и поставить рем комлект стояночного тормоза!
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #31 : Июль 12, 2013, 09:19:58 am »
снимаю торм диски крышку редуктора и вот засада ! В мануале в графе снятию полуосей написано СНЯТЬ ПОЛУОСЬ и все! ??? Но как снять непонятно вообше Визуално стоят стопорные кольци в диференциале но они утоплены в шестеренки 4 часа размышлений и взглядо на самоблок со множественными пружинками понимаю кто не рескует шампанского не пьет! снимаю ось сатилит предварительно выкрутив болт фиксации головка на 8 пружинки остаются на месте ничего не разлетается по сервису стерев пот со лба здвикаю полуось во внуторь моста и стопор полуоси выподает сам!
« Ответ #32 : Июль 12, 2013, 09:20:14 am »
 Как ты думаешь - реальный пробег какой? ;) :)
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #33 : Июль 12, 2013, 09:23:00 am »
Реальный пробег 203000 но машина очень долго стояла высыхание сален блоко происходи в основном когда машина стоит без движения так же как и сгнивание торм дисков Ка коворится машина ездиет ломается а когда стоит ломается еше больше!
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #34 : Июль 12, 2013, 09:24:38 am »
На работе с этим сталкивался не раз Когда люди чуть не плакали от цен на ремонт приговаривая но ведь я на ней езжу 2 раза в год! :'(
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #35 : Июль 12, 2013, 09:44:08 am »
Вунув полуоси чуть не офигел 203000 км пробег на сопряжении подшипник полуось ведь у нас ролики подшипника ходят прям по полуоси НЕТ ВЫРАБОТКИ ВООБЩЕ! Хочу подчеркнуть что с европейцами на пробеге 200000 думаю полуоси можно было даже не смотреть а просто выкинуть! Ресурс автомобиля поражает! :afro: Ну да ладно идем дальше есть не большая выработка на стопорных кольцах полуосей сразу звоню в академию плюс к вечеру привозят новые стопора меняю подшипники сальники один из которых тек уже давно все промываем несколько раз очистителем томозов Все блестит и радует своей чистотой (Ведь женшина любит ласку а механизм чистоту и смазку! ;)) начинаем сборку! Подшипники забиваю старой обоймой которую вынул из моста тут спешить не надо легкими ударами осаживаем их на место тем же старым подшипником запресовываю сальники полуосей Прям универсальная оправка кокаета!  Далее обрабатываю места посадки алюминевым спреем с целью предотвратить подгнивание метала и в дальнейшем легкий демонтаж если вдруг что Ставлю рем коплект стояночного тормоза предворительно все чисто на чисто промыв очистителем Перед установкой Тросов стояночного тормоза проливаю их силиконовым спреем ведь не трения нет износа! Заливаю с одной стороны троса пока с другой стороны не начнет лится смазка можно их даже не снимать  все задний мост собрана и больше не будет меня беспокоить долгое время! ::)
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #36 : Июль 12, 2013, 10:00:17 am »
пока занимался мостом подвезли рулевой демфер ранчо примерив понял что без сварки не обойтись отложил в сторону прошло два рабочих дня! Пришли выходные машина остается висеть на подьемнике Я еду домой отдыхать За три моих выходных подьедут задние рычаги и след партия запчастей есть время поразмыслить отдохнуть и поесть шашлычка ;)  Чуть не забыл может кто подскажет как вынуть полуоси пер привов из переднего моста хочу поменять лев сальник привода !а то не хочется время терять на размышления  :'(
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
« Ответ #37 : Июль 15, 2013, 02:04:23 pm »
хочется от души вам поставить зачет  :afro: :afro: :afro:  за терпение во время ремонта и после, а главное сдержанность в ответах на мои вопросы!
Относительно Вашего вопроса - к сожалению помочь не могу потому как никогда данным ремонтом не занимался, только менял пыльники на шрузах на блейзере!
« Последнее редактирование: Июль 15, 2013, 02:07:50 pm от Stefan »
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн Uh
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #38 : Июль 15, 2013, 04:42:32 pm »
смотрю с любопытством  :afro:. Скажи пожалуйста, а подушки те которые на раме, меняются легко?
История моей 840й http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37411.0
Мои фотоотчеты живут тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41039.0
Ищу работу! Интим не предлагать
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #39 : Июль 15, 2013, 10:47:33 pm »
Спасибо! Но уже все сам додумал  ::) Полуоси переднего моста снимаются как на любом японце (стоит стопорное кольцо легким точным ударом выбиваются на раз из моста!) фото с рассказом чуть позже По поводу подушек при замене использовал головку на 18 длинный удлинитель 1/2 вороток 40см домкрат с подьемом 235мм и два бруска делал перед гаражом на земле! С начала открутил все подушки с одной стороны поддамкратил кузов и с легкостью вынимал по 2 подушки ставил новые смазав силиконовой смазочкой ! и переходник к следующим Затраченное время с перекуром 3 часа!
Оффлайн Uh
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #40 : Июль 15, 2013, 11:04:13 pm »
спасибо. а номерков запчастей не осталось часом?  :)
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #41 : Июль 17, 2013, 09:55:18 am »
Номерочков не помню Но номера всегда беру здесь  удобно и понятно! http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-a/TAHOE-LT-(4WD)-2005/11650
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #42 : Июль 19, 2013, 10:34:29 pm »
Продолжаем газ заправлен начинаем сварочные работы саленблоки приварились довольно легко только при сварке надо помнить металл нагревается быстро требуется постоянно охлаждать новый саленблок и что касаемо левого стоит варить с осторожностью в пару  сантиметрах идут топливные трубки и блок абс я предварительно заматал все мокрыми тряпками а сален блоки поливал водой
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #43 : Июль 19, 2013, 10:43:09 pm »
пока все остывает переходим снова на заднюю часть внимательный осмотр задних рычагов выявил множественные трешины сален блоков отдельно найти не удалось да и в принципе цена оригинальных рычагов верхние 2300 нижние 3200 не так уж и дорога заказал все четыре ставим тут в принципе нюансов не так много надо только бережно обрашатся с датчиками авторайда и что не мало важно поднять задний мост так сказать в нейтральное положение чтоб в момент затяжки сален блоков мост был поднят на такую высоту на которой находится когда машины стоит на колесах Это снизит нагрузку на саленблоки и продлит им жизнь  я использовал гидравлическую стойку поддомкрачивая со стороны замены
Оффлайн андреич
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #44 : Июль 19, 2013, 10:45:32 pm »
Причина замены
