Автор Тема: Оружие  (Прочитано 210731 раз)
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
    • http://www.chevy-clan.ru
Re: Оружие
« Ответ #45 : Июль 10, 2008, 12:38:22 am »
Поставил утяжелитель поршня, он и закрыл дырку, причем пробивная сила увеличилась во много раз. Я думаю, что этого пока что достаточно? Как ты думаешь?
GMC Yukon 96 г.в. 5.7 L цвет БЕЛЫЙ
 кличка "ХОЛОДИЛЬНИК"
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Оружие
« Ответ #46 : Июль 10, 2008, 12:40:18 am »
Ну наверно, постреляй так пока. там видно будет, а где ты ворон стреляеш, ответ в охоте пиши.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
Re: Оружие
« Ответ #47 : Июль 10, 2008, 12:56:18 am »
У меня еще один вопрос для этой ветки.... Ты пристреливаешь оружие сам или отдаешь куда-то ? И насколько надежный прицел у 440-й в плане сбивки?
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #48 : Июль 10, 2008, 01:08:23 am »
Пристреливаю сам, и даже нарезное, ничего сверхестественного нет. Там от стрелка много зависит, а для пристрелки упор нужен. или на что облакотится, а что бы с рук стрелять то нужно каждый день тренироваться или хотябы держать в руках и целится несколько минут пока из стороны в сторону прицел ходить не начнёт.Прицел какой? Если мушка и целик то нормально, главное что бы об землю не падало, но там даже если собьётся быстро на место можно ставить, с оптикой сложнее, из-за поршня там часто сбивается, кронштейн нужен хороший и закрепить его очень крепко.
Лада веста sw 2020
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
Re: Оружие
« Ответ #49 : Июль 10, 2008, 01:13:30 am »
Понял... Тренинг, тренинг и еще раз охота !!! )))))))
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #50 : Июль 10, 2008, 01:15:28 am »
Это да! На выстрел если без упора нужно секунд пять, если руки будут натренированны то за пять сек не начнут гулять.
Лада веста sw 2020
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
Re: Оружие
« Ответ #51 : Июль 10, 2008, 01:31:25 am »
Это я заметил. Я обычно даже когда тренируюсь, делаю так, встаю перед мишенью (ружье в этот момент дулом в низ ) потом относительно быстро поднимаю на цель и как только цель попала в прицел стреляю.... примерно это 3-и секунды !!!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Оружие
« Ответ #52 : Июль 10, 2008, 04:21:30 pm »
 И еще подскажите пожалуйста, какой из пневматических пистолетов лучше всего покупать - это для жены !
Яков, посмотри тут - такой подойдет?
или вот еще - мне нравится такой!!
« Последнее редактирование: Июль 10, 2008, 05:23:33 pm от Марыч »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Оружие
« Ответ #53 : Июль 10, 2008, 06:20:02 pm »
« Последнее редактирование: Июль 10, 2008, 06:34:09 pm от Марыч »
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
Re: Оружие
« Ответ #54 : Июль 10, 2008, 10:10:38 pm »
Да уж интересно !!!! Жене понравились !!! Приведу ее в МАГАЗ и пусть выбирает !!! Марыч спасибо !!!
« Последнее редактирование: Июль 10, 2008, 10:34:01 pm от Марыч »
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
Re: Оружие
« Ответ #55 : Июль 11, 2008, 01:26:38 am »
Олег, на какую сумму по оптики на 440-ю надо рассчитывать ? И чего производства желательно ?
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #56 : Июль 11, 2008, 07:12:34 pm »
Ну трудно сказать, как говорится в известном советском фильме, чем мех дороже, тем он лучше.Если это дело тебе глянется, то ты будеш эти прицелы менять. Там самое главное это хороший кронштейн, что бы ты прицел смог бы хорошенько закрепить. У меня хреновый был. поэтому всегда сбивался прицел, поскольку меня жаба периодически душит, то я от оптики совсем отказался, но это не правильно, что бы сделать хороший дальний выстрел нужна оптика. посмотри что фирма Gamo предлагает для своих винтовок, а прицел могу какой нибудь наш, уже я писал, ценой около 2000 тысяч.Можно белорусский, ну китайские не знаю, у меня есть китайский бушнель(лом английскими буквами писать) ничего не могу про него плохого сказать. Я его купил не новый на смену Вологодскому Вомзу на нарезную винтовку. Прдал мне его очень авторитетный чел в данных кругах, основное достоинство его было что можно лимбы крутить во все стороны считая щелчки, потом обратно и прицел на место встает, это считается очень хорошо, убил из него я пару птиц но вернулся к ВОМЗУ, поскольку у него больше увеличение. Кратность Вомза 2-10х56 это означает что он может и в два раза увеличить и в 10 раз диаметр выходной линзы 56. Называется переменной кратности, но у них говорят механизмы изнашиваются и они сбиваются. Зато у него прицельная марка пенёк, это чёрточка такая заострёная. А на китайце крестик был. Но понимаеш я же в основном из винтовки нарезной стреляю, там к оптике другой подход. так что бери 8 кратный или около этого постоянной кратности ИМХО отечественного производства (отечественное оружие лучшее) но можно и на откровенный брак попасть. А диаметр выходной линзы большой нужен если вечером стреляеш, в него больше света проходит и поле зрения больше. Да забыл, что если очень большая линза, то кронштейн может не подойти, так что нужно всё вместе прикинуть. прицелы ещё по диаметру трубки различаются. бывают двух видов- дюймовые и на 30. так что наверно нужно прицел выбрать, потом смотреть трубка какая и по ней подбирать кронштейн. Они бывают высокие и низкие, мне нравятся высокие. потому что можно под прицел посмотреть в механический и пристреливать удобнее, а у низкого плюс что он почти в ровень со стволом идёт.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2008, 07:16:39 pm от marganus »
Лада веста sw 2020
Оффлайн V-I-S-P-O
  • зачОООтка: +76/-4
Re: Оружие
« Ответ #57 : Июль 12, 2008, 02:43:45 am »
Спасибо Олег, буду думать, что мне выбрать !!!!
« Последнее редактирование: Июль 12, 2008, 02:45:36 am от V-I-S-P-O »
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: Оружие
« Ответ #58 : Июль 12, 2008, 11:50:47 am »
Олег У меня кстати есть 2 кольца на планку WEAVER нерегулируемые (диаметр 25.4 мм)
Нужны?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #59 : Июль 13, 2008, 02:02:30 am »
Конечно нужны! А они высокие или низкие?
Лада веста sw 2020
