Автор Тема: 4l60E не включается 4-я скорость!!!  (Прочитано 16022 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: 4l60E не включается 4-я скорость!!!
« Ответ #15 : Июль 29, 2013, 02:25:12 pm »
У меня была точно такая же история. Когда АКП разобрали, то обнаружили сгоревший пакет 3-4 передачи. Сейчас поставили усиленные пакеты+еще что то .
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #16 : Июль 29, 2013, 03:13:27 pm »
я хотел бы оперется на ошибки .так как может быть ещё один момент.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн NIKSIB
« Ответ #17 : Июль 29, 2013, 04:44:49 pm »
Продиагностировать возможности нет... Нечем! сказал мастер... Будем поискать!
89139230641
Оффлайн verner
« Ответ #18 : Июль 29, 2013, 05:42:05 pm »
Главная ошибка, это надежда на чудо, что проводок где то отвалился или еще какая то мелочь.
... и чудо произойдёт, АКП снова будет работать как прежде, но если ее отремонтировать.  ;)
Оффлайн NIKSIB
« Ответ #19 : Июль 30, 2013, 08:10:13 am »
Вчера добрался до дому судя по всему в аварийном режиме (на переключения 1,2,3,D коробка не реагировала, трогалась тяжело и разгонялась как будто на одной передаче, без переключений). По приезду глянул масло - два уровня!!! Утром проверил масло на холодную - полтора уровня. Сегодня добрался до работы вручную переключая 1,2,3-переключалось. Перед самой работой включил D и попробовал разогнаться- включилась и 3я и 4я.......... Исщу диагноста....Может глюк в электрике!?
89139230641
Andrey V Ka
« Ответ #20 : Июль 30, 2013, 08:21:00 am »
Цвет и запах масла?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #21 : Июль 30, 2013, 09:03:26 am »
Найди ошибку 1860
www.akpp-usa.ru
« Ответ #22 : Июль 30, 2013, 09:05:59 am »
  • и чем она поможет? Она на 80% машин есть, у которых с коробкой вообще никаких проблем.
    С места стартанул резко вот тебе и 1860
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #23 : Июль 30, 2013, 09:16:41 am »
    1810-1860 интересует наличие таких ошибок
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн NIKSIB
    « Ответ #24 : Июль 30, 2013, 03:51:28 pm »
    Цвет и запах масла?
    Цвет розовенький..... 5000-7000 км назад менял, запах...хбз, паленым вроде не пахнет.
    89139230641
    Оффлайн NIKSIB
    « Ответ #25 : Июль 30, 2013, 03:56:25 pm »
    как найду диагноста - сразу отпишусь по ошибкам!
    89139230641
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #26 : Июль 30, 2013, 11:26:39 pm »
    Ок
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн petrovich5880
    • зачОООтка: +1/-1
    • Chevrolet Blazer 1997г.,4,3л.,4WD,Америка-Елабуга
    « Ответ #27 : Август 12, 2013, 08:09:05 am »
    У меня мультитроникс кричит ошибки 1860 и 1870. По ощущениям иногда буксует 4я. Посоветуйте с чего начать поиск неисправности? Масло в норме,нормальное.
    Шевроле Блейзер 97г.,4.3л.,4WD,LT., Америка-Елабуга
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #28 : Август 12, 2013, 08:39:28 am »
    С этих ошибок.
    www.akpp-usa.ru
    • зачОООтка: +1/-1
    « Ответ #29 : Август 12, 2013, 10:09:26 am »
    Сейчас попробовал проехать в аварийном режиме(по очереди включать скорости). Включил 1ю,тронулся,включил2ю-ревёт и не едет,3ю-тоже самое.Включил D-все скорости есть.Включил опять 1ю-едет как на D и скорости переключает. Ни чего не понимаю.Похоже глюк электроники .
