Автор Тема: Задний мост  (Прочитано 19882 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Задний мост
« Ответ #60 : Декабрь 29, 2008, 02:51:54 pm »
ктож мост курочит не откручивая кардана :).а если его аткрутить то крестовины грех не праверить.
Re: Задний мост
« Ответ #61 : Декабрь 29, 2008, 03:11:04 pm »
Мост у нас можно разобрать и собрать на 2х домкратах, у гаража, не откручивая кардана, если не нужно менять подшипники хвостовика...
сам несколько раз разбирал и собирал ...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Задний мост
« Ответ #62 : Декабрь 29, 2008, 03:15:54 pm »
так речь и идет об энтих падшибнегах.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #63 : Декабрь 29, 2008, 03:43:53 pm »
Коллеги, благодарю, завтра поеду в Автоскан-сервис с утра послушать что там такое. Гаража нет, а то бы сам попробовал посмотреть. По времени если поменять сказали часа 2,5. После визита отпишу. А про подшипнике дифференциала и сальников благодарствие Зубилле за совет. :afro:
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #64 : Декабрь 29, 2008, 03:50:16 pm »
Да, забыл сказать- сам в Люберцах территориально, потому к Зубиле не поеду, но за предложение спасибо
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Задний мост
« Ответ #65 : Январь 04, 2009, 03:57:35 pm »
Рассказываю. Задний мост оказался ни при чем!. При подъезде к Автоскану, послышался какой-то грохот, судорожно стал оглядываться по сторонам (еду по кольцу) мало ли что? Все вокруг едут нормально. Ну появился еще пару раз - понял что у меня ;D. Приехал, подняли. Механик элегантно так ножкой качнул левое переднее колесо, которое так странно болтается... Прощай ступица, здравствуй новая, поставили родную, так как других не было (это я после узнал), ну оно и к лучшему. Попутно тормозную систему проверили, предыдущий ремонтник из джип-сервиса вроде бы колодки неправильно поставил, ну и по мелочам там. Наклейку опять же налепили :afro:
Забирал ребенка когда перед этим просил послушать - он мне справа спереди гудит, а я ему на понтах весь - спецы сказали вроде бы сзади, это тебе через кузов передается.
В общем, повезло, что загремела она в 2-х км от сервиса, а то могло бы и оторваться на ходу.
Автоскану респект, так как приняли без базаров 30-го с утра, все сделали спокойно и без разводов, а к вечеру там уже штуки 4 толпилось.
В общем вот так вот. Все таки надо в любом случае вывешивать и еще послушать, 30 времени не хватило. Потом отпишу. С наступившими :afro:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Задний мост
« Ответ #66 : Март 18, 2009, 09:40:34 am »
вопрос по теме -
у меня на заднем мосту есть налейка - 93248429(вроде как так...)
это родной мост?
 в прайсе шеви-ру нашел мост с номером 93249351(под 4,3 98г)
смутило... :(
Re: Задний мост
« Ответ #67 : Март 18, 2009, 09:46:18 am »
  • родной
    Re: Задний мост
    « Ответ #68 : Март 18, 2009, 09:53:55 am »
    родной
    урра-урра-урра!!!
    надежда на самоблок не умрет!!!
    спасибо, Марат!
     :D :D :D
     ;D ;D ;D
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: Задний мост
    « Ответ #69 : Март 18, 2009, 12:42:58 pm »
    И где эту наклейку искать?
    Re: Задний мост
    « Ответ #70 : Март 18, 2009, 12:55:39 pm »
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    Re: Задний мост
    « Ответ #71 : Апрель 01, 2009, 10:31:17 pm »
    Везет тебе,у тебя заливная пробка на резьбе.
    У меня на обоих ЕБлейзерах смешная резиновая затычка. :'(  Текут,однако.
    Re: Задний мост
    « Ответ #72 : Апрель 01, 2009, 11:11:00 pm »
    Привет. Перед установкой пробки все притри и промой бензином
    Оффлайн Слава 43
    Re: Задний мост
    « Ответ #73 : Апрель 01, 2009, 11:16:48 pm »
    Спасиба!
    Сальники ведь не должно продавить,если из пробки бежать не будет? Сапуны чистые... ::)
