Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 123191 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #75 : Октябрь 29, 2013, 01:41:45 pm »
Человечище и все. все все, как проверить есть подсос или нет? Гы, я еб...н, совсем забыл... надо заткнуть гоготальник, ежели заглохнет, значит нет подсоса, ежели хоть как то работать будет, то подсос есть!!!!
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #76 : Октябрь 29, 2013, 02:02:12 pm »
гоготальник
чаво?  :o
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #77 : Октябрь 29, 2013, 02:17:43 pm »
Выхлопную чоли?? :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #78 : Октябрь 29, 2013, 02:22:38 pm »
Расход вчера засек, получился 34 в смешанном, до этого все 45 потреблял, положительная динамика наметилась :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #79 : Октябрь 29, 2013, 02:30:54 pm »
Дросель, заткнуть забор воздуха каторый идет через дроссель
avs30
« Ответ #80 : Октябрь 29, 2013, 03:41:58 pm »
Чего сделал то?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #81 : Октябрь 29, 2013, 03:48:48 pm »
Поменял свечи, фильтра, провода, почистил форсунки, хх, дроссель, трамблер :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #82 : Октябрь 29, 2013, 03:50:54 pm »
Холостые щас на паркинге плавают, троения почти нет при разгоне.. :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #83 : Ноябрь 01, 2013, 09:56:12 am »
Поменял бензонасос, сменил прокладки выпуска, на правом коллекторе прокладку поставил не правельно, часть выпуска получилась заткнута, знаю я лох. На паркинге стала работать как часы. запускается с пол пинка, а вот на переходном от 650 до теперь, 1200, троение и сильный хлопок во впуск,по ходу что то с зажеганием, буду смотреть дальше
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #84 : Ноябрь 01, 2013, 09:57:49 am »
затыкал гагатальник, глохнет моментом :afro: из чего делаю вывод, что подсосов нет
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #85 : Ноябрь 01, 2013, 10:07:42 am »
Не понял про обороты 1200? Всё остальное правильно .Смена насоса что нибудь дала , кроме уверенности в завтрашнем дне ? ;)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #86 : Ноябрь 01, 2013, 10:39:59 am »
раньше, холостой был 750 оборотов, теперь ну не 650 а 670 (если быть честным) и при резкой разгазовки двигатель колбасит, подтраивает, раньше от 750-1500 а теперь от 670-1200 дальше ровно. как то так и каждый раз, где-то на 1000-1100 оборотов, хлопок во впуск, если честно, вчера сил просто не хватило доразбиратся, да и стробоскоп, от лежания без дела в несколько лет, накрылся, нужен новый. да и форсы надо почистить, ну попробовать почистить
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #87 : Ноябрь 01, 2013, 10:57:59 am »
ну да ,форсунки ,зажигание .ДД.У меня другая беда .Холостые 900,на D R  650  в остальном нормально . но сильно пока не влезал ,пока сборка после покраски .
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #88 : Ноябрь 01, 2013, 11:05:34 am »
Зачем же ты все вместе сразу поменял, терь непонятно что на что повлияло... :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #89 : Ноябрь 01, 2013, 11:08:49 am »
Ничего , теорию знаем , с практикой разберёмся ))
