Автор Тема: помогите zulus  (Прочитано 10950 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: помогите zulus
« Ответ #15 : Сентябрь 01, 2013, 10:01:46 am »
Саня, что за напасть-то такая? Наверно грешил по дороге)
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Re: помогите zulus
« Ответ #16 : Сентябрь 01, 2013, 10:52:08 am »
ZULUS  не до ехал до москвы 287 км. нужна срочная помощь!!! пропало масло!!!
А какую конкретно помощь человек ждет?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: помогите zulus
« Ответ #17 : Сентябрь 01, 2013, 12:07:13 pm »
судя по всему до тулы не доехал и находится в районе плавска
Плавск по М2 находится, а судя по километражу ZULUS под Ельцом поломался
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Re: помогите zulus
« Ответ #18 : Сентябрь 01, 2013, 12:09:44 pm »
пропало масло из коробки или из мотора?
штуцер соскачил с радиатора, значит логично, что это линия АКПП. Если так, то на пока купить на ближайшей заправке шланг внутр 8мм, обрезать снизу трубки  охлаждение КПП и соединить их шлангом.
 и долить в коробас АТФки. Можно будет ехать.
если в моторе масло ушло, то эвакуатор. Без мотора и Гура тащить 400км - задница.
Эвакуатор тысяч в 15-20 встанет. Это ни разу не пол машины. Хоть и не халява. Как вариант, эвакуатор до ближайшего сервиса, чтоб подремонтировали.
да можно без гура тащить машину долго но можно....
Оффлайн shuxer
Re: помогите zulus
« Ответ #19 : Сентябрь 01, 2013, 02:05:34 pm »
трубку он ночью поставил, осталась проблема найти масло, должен был дольнякам кричать, чтоб выручили, но чего-то не ответа ничего...
Оффлайн pros33
  • Слово есть поступок.
Re: помогите zulus
« Ответ #20 : Сентябрь 01, 2013, 02:31:25 pm »
Что то не понятно там два человека, что ли встали м2 и м4?
Оффлайн shuxer
Re: помогите zulus
« Ответ #21 : Сентябрь 01, 2013, 02:34:12 pm »
про м2 не знаю ничего...
Оффлайн pros33
Re: помогите zulus
« Ответ #22 : Сентябрь 01, 2013, 02:38:15 pm »
Что то инфа разбросана от тулы до ельца ё180км где конкретно человек то ???? Он что без связи?
Оффлайн pros33
Re: помогите zulus
« Ответ #23 : Сентябрь 01, 2013, 02:40:32 pm »
В туле есть хорошие ребята можно попросить. Где конкретно человек?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2013, 02:43:46 pm от pros33 »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: помогите zulus
« Ответ #24 : Сентябрь 01, 2013, 02:44:39 pm »
Пытаюсь дозвониться, абонент не абонент.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Re: помогите zulus
« Ответ #25 : Сентябрь 01, 2013, 02:48:51 pm »
  • ZULUS  не до ехал до москвы 287 км. нужна срочная помощь!!! пропало масло!!!
    это где то между Ефремовым и Богородицком по М4, чем именно нужно помочь?
    Оффлайн shuxer
    Re: помогите zulus
    « Ответ #26 : Сентябрь 01, 2013, 03:04:50 pm »
    был между огневкой и грунин воргол
    Оффлайн shuxer
    Re: помогите zulus
    « Ответ #27 : Сентябрь 01, 2013, 03:05:47 pm »
    пока не знаю чем нужно помочь, в 4:30 он поставил трубку на место, нужно было масло
    Оффлайн shuxer
    Re: помогите zulus
    « Ответ #28 : Сентябрь 01, 2013, 03:15:05 pm »
    дозвонился я до него, все нормально, только в москву въехал, доедет - отпишется! всем отозвавшимся - спасибо!
    Оффлайн pros33
    Re: помогите zulus
    « Ответ #29 : Сентябрь 01, 2013, 04:20:18 pm »
    Ну хорошо ,что закончилось всё хорочо!!! :D
