Автор Тема: Вкладыши распредвала  (Прочитано 8420 раз)
Оффлайн Lev_prav
« : Сентябрь 13, 2013, 06:19:34 pm »
Дядьки, нужен хэлп!
Позвонили из механики, сказали что все вкладыши, которые я принес, поставили, кроме одного - сказали, что он маловат - болтается.
Отсюда вопрос - ремонтные вкладыши - они меньше стандарта по внутреннему диаметру (я так думал до сегодняшнего дня) или больше по внешнему (что помогло бы мне в этой ситуации). И если всё же меньше по внутреннему - то что делать с моим отверстием под распред?
GMC Yukon 93
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вкладыши распредвала
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2013, 06:36:17 pm »
Ремонтные вкладыши меньше внутри. Про отверстие не понял..
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #2 : Сентябрь 13, 2013, 06:46:29 pm »
Там все вкладыши разного размера по диаметру. Каждый ставится на свое собственное место. Могли перепутать.
На каждом вкладыше есть номер, так что можно вычислить для какой шейки он предназначался.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2013, 06:48:26 pm от hasaut »
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #3 : Сентябрь 13, 2013, 06:58:48 pm »
Отверстие - в блоке. В которое непосредственно вставляется вкладыш.
Про то что разные - спасибо, не знал. Позвоню, спрошу смотрели ли на номера вообще.
GMC Yukon 93
« Ответ #4 : Сентябрь 13, 2013, 07:12:36 pm »
Ты лучше спроси номер оставшегося вкладыша (тут сразу все ясно станет - смотрели они на номера или нет);D Я так понимаю, что они не могут поставить его на первую шейку? Останется узнать какой номер там должен стоять.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #5 : Сентябрь 13, 2013, 07:39:47 pm »
Ну да, вариант) Боюсь, они будут так же удивлены, как и я))
GMC Yukon 93
« Ответ #6 : Сентябрь 13, 2013, 07:51:33 pm »
И, кстати, если их действительно перепутали, то это покупка новых втулок. :'(
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #7 : Сентябрь 13, 2013, 07:53:46 pm »
А вот это попа. Где ж их взять-то, в наличии? А точно по второму кругу не впихнуть? Что с ними такого происходит нехорошего?
GMC Yukon 93
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #8 : Сентябрь 13, 2013, 11:51:44 pm »
там их три вида.разные внешне.поставить обратно нельзя.если забить не в то место,то деформация...
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #9 : Сентябрь 14, 2013, 12:13:04 am »
Эмм. В смысле - три вида? Я знаю что в блоках разных заводов были разные типы - но завода то два. Что за третий вид?
А, на рокавте есть еще для моего блока но из двух частей. Это третий?
GMC Yukon 93
« Ответ #10 : Сентябрь 14, 2013, 12:32:17 am »
Нет, не так. В комплекте четыре втулки. Из них две втулки одинакового диаметра и две других диаметров. Вбить больший диаметр в меньшую дырку конечно можно, но втулка при этом деформируется и на свое место ее поставить уже нельзя. Развертка на этих втулках не применяется.
Нигде. Только под заказ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2013, 12:39:05 am от hasaut »
« Ответ #11 : Сентябрь 14, 2013, 12:33:57 am »
Зубчик! А ты не помнишь номера втулок по порядку?
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #12 : Сентябрь 14, 2013, 12:45:24 am »
Ага, усёк. А внешне все 4ре одинаковые были.
Блин, а ведь еще подумал, когда они приехали - а ничего что они перемешались все (коробочка в пути поломалась, вкладыши в общую коробку выкатились).
Но решил что вряд ли они разные бы стали делать.
GMC Yukon 93
« Ответ #13 : Сентябрь 14, 2013, 12:59:15 am »
Вот поэтому на них номера и выбиты.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 14, 2013, 01:33:09 am »
У меня есть в наличаии вкладыши для блока с буковкой Т...............
