Автор Тема: помогите разобраться со стартером  (Прочитано 12937 раз)
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: помогите разобраться со стартером
« Ответ #15 : Ноябрь 19, 2013, 07:00:45 pm »
возможно причина в обратном ходе двс!!! (раннее зажигание)) если с зажиганием всё ок возможен гидроудар (от этого ломает крышки) либо антифриз в один из цилиндров просачивается в то время пока машинка стоит не заведённая. либо бенз чеерез форсунку капает!! во время запуска двс начинает разгоняться стартером и когда доходит до цилиндра с проблемкой случается гидроудар!!!  вся энергия с маховика возвращается стартеру который с новым бендексом естественно ломает крышку!!!! там надо начинать поиски!!! :) :)
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн lowless
« Ответ #16 : Ноябрь 20, 2013, 09:19:48 am »
ковыряй зажигание, походу в обратную сторону и отдает...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн sablinsv
« Ответ #17 : Январь 23, 2014, 09:07:39 pm »
Извини за шкурный вопрос, но у меня проблема с бендиксом  на 11 зубов, сам бендикс Марат нашел, а остальные кишки нет. Если не выкинул давай созвонимся.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #18 : Январь 24, 2014, 04:33:44 am »
Они все же заменяемы 9 и 11 зубьев, да и Якутск не самый близкий город
Оффлайн sablinsv
« Ответ #19 : Январь 24, 2014, 06:31:48 am »
Разный внешний диаметр и вал на который садится бендикс.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #20 : Январь 24, 2014, 04:43:53 pm »
Стартер заменяем, в сборе, бендикс ремонтируется, а что ты сломал я упустил?
Оффлайн sablinsv
« Ответ #21 : Январь 24, 2014, 04:50:19 pm »
Бендикс проворачивается на валу.
Nikname
« Ответ #22 : Январь 24, 2014, 05:04:26 pm »
Беньдикс можно снять, развальцевать, помыть, поменять пружинки и собрать. Там ломаться больше нечему. :afro:
Оффлайн sablinsv
« Ответ #23 : Январь 24, 2014, 07:28:41 pm »
Бендикс редукторный сидит на шлицах вот на них он и проворачивается
Оффлайн котофей
« Ответ #24 : Январь 26, 2014, 12:22:15 pm »
бред какой-то :(
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #25 : Январь 26, 2014, 12:30:42 pm »
100% ИЩИ ОТВЕТ ЗДЕСЬ.Три стартера коту под хвост, пока не отригулировали зажигание.
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн котофей
« Ответ #26 : Январь 26, 2014, 12:35:57 pm »
ну хоть кто-то в нужном направлении  :afro:
Оффлайн sablinsv
« Ответ #27 : Январь 26, 2014, 06:53:30 pm »
Да я не правильно выразился проворачивается под нагрузкой обгонная муфта шестерни беньдикса
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #28 : Январь 27, 2014, 10:56:44 am »
  вот и я про то же, пружинки можно другие подобрать
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #29 : Январь 27, 2014, 05:57:54 pm »
Если ролики не круглые то ничего с этого роя не получится
