Автор Тема: помогите разобраться со стартером  (Прочитано 12935 раз)
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: помогите разобраться со стартером
« Ответ #30 : Январь 27, 2014, 07:21:45 pm »
а можно шестерню к муфте приварить! но это будет последний запуск стартера-потом в металлолом!! ::) ::)
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн sablinsv
« Ответ #31 : Январь 31, 2014, 03:51:50 pm »
Такой вариат не устраивает.
Оффлайн котофей
« Ответ #32 : Февраль 01, 2014, 10:24:01 am »
сколько зубов на бендексе тебе надо?? могу подобрать!! :)
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
Что то со стартером (или не с ним)
« Ответ #33 : Март 26, 2014, 04:06:36 pm »
Здравствуйте, приключилась такая оказия.
Стартер перестал крутить двигатель. Крутил-крутил и вдруг бац, перестал. Как будто провернул бендикс. По звуку, при попытке завестись, бендикс как будто входит в зацепление, пытается провернуть, и как будто даже проворачивает на пол зуба, а потом просто жужжит.
Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
И еще вопрос, стартер редукторный, а у меня валяется бендикс от старого большого стартера, подойдет ли он или нет?
А вообще, как нибудь можно проверить, рабочий бендикс или нет?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Что то со стартером (или не с ним)
« Ответ #34 : Март 26, 2014, 04:15:36 pm »
Машина то какая? :)
Треска-хруста не слышно? На венчик подозрения нет?
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
« Ответ #35 : Март 26, 2014, 04:18:46 pm »
Совсем забыл))) Блейзер квадрат.
На венце нет одного зуба, первое что проверил. Это место провернул вручную, крутится без особого усилия. Никаких других хрустов-шумов нет.
Оффлайн maximus13
« Ответ #36 : Март 26, 2014, 04:20:33 pm »
Стопудово полетел бендикс, замени его и все будет гуд ...
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
« Ответ #37 : Март 26, 2014, 04:22:43 pm »
От большого стартера бендикс подходит или нет?
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #38 : Март 26, 2014, 04:37:11 pm »
Сними стартёр и тогда можно понять.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн maximus13
« Ответ #39 : Март 26, 2014, 04:50:25 pm »
Нет, не подходит, они разные
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
« Ответ #40 : Март 26, 2014, 04:58:54 pm »
Беда беда, в академии только для большого бендикс есть :(
Оффлайн maximus13
« Ответ #41 : Март 26, 2014, 05:11:09 pm »
Не академия едина торгует запчастями на америкосов, есть автокландайк и тритон (как минимум)
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
« Ответ #42 : Март 26, 2014, 05:28:31 pm »
В Самаре только Академия и Экзист, но в экзисте какие то странные менеджеры, не совсем адекватные
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #43 : Март 26, 2014, 11:37:00 pm »
НАФИГА???
Тебе дорога в мастерскую по ремонту стартеров-генераторов(там всё есть)
« Ответ #44 : Март 27, 2014, 12:26:10 am »
или в том же экзисте купить новый стартер
6449n набери
