Автор Тема: помогите разобраться со стартером  (Прочитано 12934 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Что то со стартером (или не с ним)
« Ответ #45 : Март 27, 2014, 08:35:51 am »
В Самаре только Академия и Экзист, но в экзисте какие то странные менеджеры, не совсем адекватные
;D И не только в Самаре! В Экзист, похоже, специально таких набирают! ;D
Найди номер запчасти и заказывай через сайт Экзиста сам!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #47 : Март 27, 2014, 09:09:26 am »
Комментарий глобального модератора Молодой человек!
Прежде чем создавать темы-дублёры в день регистрации,проитайте Правила форума.
Затем усердно читаем техраздел,и если ответ не найдётся (что вряд-ли >:() - тогда уже что-то пишем в схожих темах. >:( >:(
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #48 : Март 27, 2014, 09:12:18 am »
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/suburban/suburban_9th_generation/avs30/2/journal/1713928/
Здорово! :afro:
Ещё случай - на ваз2115, стартер жюжжит, втягивающее срабатывает, двигатель не крутится! Тоже грешил на бендикс, поменял аж 3 штуки! Безрезультатно! Оказалось - провернулся на маховике венчик! Он от стартера вращался, а маховик нет! :(
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
Re: помогите разобраться со стартером
« Ответ #49 : Март 27, 2014, 05:36:31 pm »
Молодой человек!
Уважаемый модератор! Перед тем, как создать тему, искал в поиске. Похожие темы были, но не совсем то. Просмотреть все найденные результаты просто не было времени, сильно не ругайтесь пожалуйста  ::)
Если ткнете носом в ссылку, где указаны номера запчастей (для заказа), то буду очень сильно благодарен!
« Последнее редактирование: Март 27, 2014, 05:40:26 pm от Anton63 »
Оффлайн Anton63
  • Подшипник
« Ответ #50 : Март 27, 2014, 05:38:14 pm »
или в том же экзисте купить новый стартер
6449n набери
Большое спасибо, вроде бы нашел то, что нужно. С понедельника займусь, заеду в экзист.
Оффлайн александр христов
« Ответ #51 : Май 18, 2014, 03:02:57 pm »
Здравствуйте у меня блейзер 4.3 97 год. Проблема со стартером включаешь зажигание и дикий треск стрит как будто проскакивает по маховику  сняли стартер там оказывается все разбито. Резьба сорвана и видимо уде ктото до меня высверливал отверстия(((. Вообщем на стартере тоже посадочные места сломаны   Я купил на разборе другой стартер. Посмотрели крепоение такое же но стартер немного больше и зубьев на бенликсе всего 10 а на старом 12 или 13. Подскажите это играет какую то роль? И сколько вообще должно быть зубьев?
« Ответ #52 : Май 19, 2014, 12:26:48 am »
на бОльшем стартере 9 зубов, на маленьком 11 и тот и тот подходят, но из-за того что поддон аллюминий с 96 года, и он больше по размеру... то стали ставить маленькие (редукторные) стартера (11 зубые)
« Ответ #53 : Май 19, 2014, 12:05:15 pm »
Ясно спасибо большое. Его поставили только все равно не крутит как будто заклинивает. В чем может быть дело?
Nikname
« Ответ #54 : Май 19, 2014, 06:28:10 pm »
Сел аккумулятор или мотор заклинил. Провода силовые зачистите.
« Ответ #55 : Май 19, 2014, 10:25:19 pm »
Аккум в норме провода вроде тоже. А как узнать клин двигателя? Какие признаки?
« Ответ #56 : Май 19, 2014, 10:31:02 pm »
Мы поставили стартер так теперь волбще как будто мимо крутит даже не цепляет((( а старый стартер просто как будто упирается и не может прокрутить((( посмотрел масла ноль в двигле и не много щуп пахнет бензином или чем то вроде этого. Чудо мастера поковырялись блин  в мастерскую приехал а теперь вообще не могу завестись. Невезуха какаято.
Nikname
« Ответ #57 : Май 19, 2014, 11:22:32 pm »
Ну мотор руками можно прокрутить за маховик
« Ответ #58 : Май 20, 2014, 07:51:36 am »
Вроде машовик крутится
« Ответ #59 : Май 20, 2014, 07:52:12 am »
Маховик вернее
