Автор Тема: Кто занимается электрикой на Елабузерах 2.2  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн mansur
  • Глушитель
Откликнитесь или посоветуйте сервис в Москве. Blazer 2.2 Елабуга, 98 г.в.
Chevy Blazer 2.2 Елабуга
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Кто занимается электрикой на Елабузерах 2.2
« Ответ #1 : Октябрь 06, 2013, 12:30:49 pm »
Щас соберется вселенский разум и тебе насоветуем, как не расставаясь с 5-10-20 тырами сделать все самому.  ::)
Расскажи в чем собственно проблема, очень часто бывает, что за пол часа под пиво все устраняется...
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #2 : Октябрь 06, 2013, 01:18:39 pm »
Да, собственно, тут описывал проблемку:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=39192
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Октябрь 06, 2013, 01:22:01 pm »
Думаю нормальный электрик разберется, не обязательно дваидвушный :)
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #4 : Октябрь 06, 2013, 01:45:57 pm »
тогда посоветуйте таких, пожалуйста))
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #5 : Октябрь 06, 2013, 01:46:35 pm »
Тут надо потрудиться руками, голову можно временно выключить. Нудная тупая работа с тестером по выявлению КЗ, под капотом жгут лучше распотрошить, так легче проводить ревизию, хотя скорее всего под капотом ничего не найдется, моя ИМХа - коротит шлейф, проходящий по полу салона.
Попробуй у народа поспрашать электрическую схему, без разницы от елабузера или америкоса, у них эта часть электрики идентична. К сожалению я свою схемку случайно грохнул. Уверяю, ничего сложного в поиске нет, просто относительно долго. Электрик за такое скорее всего попросит не гуманно много.
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #6 : Октябрь 06, 2013, 03:09:52 pm »
под капотом с тестером искал уже, не нашел в чем проблема. Может, действительно проблема в шлейфе в салоне. Где он там проходит? Я так понимаю, с обеих сторон кузова?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #7 : Октябрь 06, 2013, 03:18:07 pm »
По идее должОн с водительской стороны проходить, по ковролином, но точное расположение не скажу, ни разу на елабузере ковролин не снимал.
Мало того, с наибольшей вероятностью провода пережались-перетерлись-сгнили в районе педалей или чуть ближе к сидению, там наиболее агрессивное место, особенно когда тепловой экран коллектора оторван или висит на соплях.
Начинать следует следующим образом: чтоб избежать ошибок и не разбирать лишнего, надо скинуть клеммник с лягушки на педали тормоза, выкрутить из патронов тормозные/поворотниковые лампочки, пошагово на клеммнике проверить наличие КЗ, потом пощупать тестером патроны лампочек. Если есть КЗ, можно продолжать ковырять, начинать с водительского места и далее, пока не найдется.
Ой, чуть не забыл... Если с первого раза КЗ не проявилось, следует сесть на водительское место и попробовать еще раз, от нагрузки жидилявый лист днища имеет свойство слегка прогибаться и влиять на результат поисков.
И еще моментик - надо снять клеммы с акума, а то можно тестером промахнуться и попасть в цепь питания, тогда тестеру или кирдык, или предохранитель на нем сгорит.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2013, 03:38:31 pm от AntonJS »
