Автор Тема: Привожу в порядок салон блейзера (Осторожно трафик)  (Прочитано 10396 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Как-то так ;)
Техпараметры МГТФ 0,07
Класс гибкости жилы: 5
Максимальный наружный диаметр провода: 0,75 мм
Расчетная масса одного метра: 1,22 г
Электрическое сопротивление 1 м жилы постоянному току: не более 0,271 Ом
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50Гц в течение 1 мин: 1500 В
Изменение температуры среды:-60....+220 °С
Отсюда и получаем 0,271ом х 10м = 2,71ом
Рассеиваемая мощность 12в : 2,71ом = 4,43А и далее 12в х 4,43А = 53,2 ватт
Понятно, что сопротивление жилы может быть немного меньше и соответственно мощность получится немного больше - например 60 - 65 ватт, но это не критично :)
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2015, 09:55:07 am от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +94/-2
При желании можно использовать МГТФ - 0.03 (параметры мона найти в инете)
У него сопротивление будет больше и соответственно рассеиваемая мощность меньше ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я не буду с вами спорить, вы наверно в школе на пятерки учились, но главное что мне стало комфортно и каких либо пагубных изменений в работе электрики автомобиля я не заметил)
А и не надо спорить, я видимо не правильно посчитал :(
Правильно: 0.018*10/0.07 = 2.57
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2015, 12:16:37 pm от vlad7373 »
Reactor
Думаю провод стоит как раз толще подобрать, что бы опами со временем не порвать
