Автор Тема: не едет после мойки 840-я хелп!  (Прочитано 9019 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: не едет после мойки 840-я хелп!
« Ответ #15 : Октябрь 18, 2013, 10:01:12 am »
Замерзшая капля воды в топливной магистрали, может ограничить количество топлива нужного для нормальной работы. На холостых и малых оборотах мотор будет работать нормально, для средних и больших оборотов топлива будет не хватать. :)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #16 : Октябрь 18, 2013, 10:21:28 am »
зальем посмотрим ;)
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн verner
« Ответ #17 : Октябрь 18, 2013, 10:39:14 am »
Я в межсезонье единожды  заливаю WYNNS № 71854 на 50л, проблем с конденсатом ни когда не возникает. :afro:
Удачи! :)
« Ответ #18 : Октябрь 18, 2013, 10:54:37 am »
Шпирт рулит!  ;)
Оффлайн verner
« Ответ #19 : Октябрь 18, 2013, 11:07:44 am »
Шпирт рулит!  ;)
Шпирт? на морозе? Нее, лучше во внутрь организма :afro:
« Ответ #20 : Октябрь 18, 2013, 11:20:49 am »
Шпирт рулит!  ;)
Реально говорю...
спирт расщепляет и растопляет лёд даже в холода, правда небольшие и реально работает, сгорает в ДВС без проблем...
ну а технический спирт, я не рискну внутрь, даже в мороз...  8)
Оффлайн verner
« Ответ #21 : Октябрь 18, 2013, 11:36:16 am »
Шпирт рулит!  ;)
Это была шутка. ;)
« Ответ #22 : Октябрь 18, 2013, 11:44:15 am »
WYNNS № 71854 кстати очень сильно напоминает "ароматическую композицию" синяки которую глушат за 3 копейки...
в составе спирт и отдушки ...  :D
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #23 : Октябрь 18, 2013, 12:56:24 pm »
Шпирт рулит!  ;)
Реально говорю...
спирт чистоган имеется :D :D
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #24 : Октябрь 20, 2013, 05:28:03 pm »
не, там не в педали в самой а в блоке который от нее получает инфу и дроссель двигает  -под капотом.
но для начала - узнать код ошибки, чтобы не гадать на кофейной гуще.
я как машину купил у меня reduce engine power и ошибка по педали выскакивала часто и бывало на ходу. через пару-тройку месяцев прошло само  -ничего не делал.
reduce engine power выскакивает в двух случаях - собственно перегрев (рекомендуется не остановавливаться, а ехать по тихой и охладить слегка а потом остановиться и остыть) и второй случай - суета вокруг дроссельной заслонки, например машина не едет, а ты как ненормальный педалируешь. в моем случае (а я тоже пару раз словил и успокоился) я ночевал в районе однажды изза этого - виновата проводка в районе фишки датчика положения дроссельной заслонки, на ней самой. Подсохла да и вообще перегнулась. Советую пропаять все проводочки или поменять фишку сразу. и reduce engine power никто тебя не посетит боле, а так ездишь до поры до времени.
Шеви Тахо 2005
« Ответ #25 : Октябрь 20, 2013, 05:38:39 pm »
ну бывет что еще сама заслонка помирает- там внутре 2 датчика положения дросселя- если меж ними не все хорошо - то тож редус придет к тебе
Оффлайн parolio
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #26 : Октябрь 20, 2013, 06:30:51 pm »
ну я ж говорю - любая суета вокруг дроссельной заслонки - второй тип редуса
Шеви Тахо 2005
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #27 : Октябрь 21, 2013, 12:14:57 pm »
Диагностика сказала ошибка дросельной заслонки.  и опять глохнет и не едет, постоит все нормально, и на кочхах сам собой чек загорается, а на следующей кочке пропадает и перед тем как заглохнуть двигун калбасит и семерит, что за хрень?  мож действительно конденсат?
« Ответ #28 : Октябрь 21, 2013, 12:19:54 pm »
  • не, дроссельной заслонке хана, можно попробовать ее перепрошить, если не поможет - то менять.
    Оффлайн ke-sha
    • Черный 840-ой
    « Ответ #29 : Октябрь 21, 2013, 12:26:15 pm »
    Было бы где шить Марат, то не вопрос а могли на мойке перестараться когда мыли в районе бензобака потому когда смотрел крышка бала открыта( у меня она сломана на две части верхняя и нижняя) и почем дросель ?
