Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 71211 раз)
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #120 : Ноябрь 24, 2013, 08:04:12 pm »
 у меня вебасто стоит на левом брызговике
Там стоит блок АБС. Не лезет. Сфотай, плз
блок абс стоит ниже
а вебасто выше
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2013, 12:34:35 pm от bmw_e23 »
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #121 : Ноябрь 25, 2013, 07:35:11 pm »
 :o  Блоки АБС разные! У него новей и меньше! :P
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #122 : Ноябрь 25, 2013, 07:36:36 pm »
Парни а нет у кого 4х СВЕЧЕК накала ДЕЛКО. Куплю надо!
НОВЫХ!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #123 : Ноябрь 25, 2013, 11:03:21 pm »
новых , нет
могу только старые дать
вроде были рабочие
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #124 : Ноябрь 26, 2013, 12:15:23 am »
новых , нет
вроде были рабочие
Спасибо дружище мне Вован уже отписал где найти . Заказал вроде завтра уже обещают.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #125 : Ноябрь 26, 2013, 10:01:27 am »
блок абс стоит ниже
а вебасто выше
У Сашки действительно иная компоновка, так не поставить. К тому же это не самый правильный вариант. установщики сказали, что котел должен стоять ниже самой высокой точки системы охлаждения. иначе котел будет завоздушиваться и отключаться.
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #126 : Ноябрь 26, 2013, 04:30:24 pm »
блок абс стоит ниже
а вебасто выше
Так на нём насос! С чего вдруг! А ещё расширитель выше! ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #127 : Ноябрь 26, 2013, 05:41:02 pm »
когда купил ездил к официалам по поводу вебасты, профилактику сделать.
так они показали картинку, что это и есть место для установки в субур вебасты
2 год работает , пока никаких проблем
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #128 : Декабрь 18, 2013, 06:51:15 am »
Я потихоньку собираю инструмент. Хочу освоить этот насос
Так подниму тему
может какие то новости появились :)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #129 : Декабрь 18, 2013, 09:11:00 pm »
Кроме того что турбина на этом авто не включается ничего.
Купил свечи Дензо себе по 350 р 8 штук новые.;-)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #130 : Декабрь 19, 2013, 08:32:19 am »
При чем по-ходу это старая болячка электрики... потому, что то же самое было и на старом движке... С Москвы ехал, все гуд, а потом началось... сначала временами то вкл, то нет, а теперь уже постоянно выключена... может я когда вебасто колхозил, что-нить отключил... сегодня на встрече буду, надеюсь, Слава подъедет посмотрит ;)
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #131 : Декабрь 19, 2013, 11:31:26 pm »
Сегодня на встрече со Славой выяснили, что турбина крутится, но не включается на повышенных оборотах... пока не понятно из-за чего... считали ошибки: 32, 33, 45
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #132 : Декабрь 19, 2013, 11:47:08 pm »
результаты ошибок:
Посмотри, плиз, че за ошибки были? 32,33,45. Помню ты мне как-то таблицу скидывал по ошибкам...
DTC 32 - EGR Circuit Error
DTC 33 - EGR Control Pressure/Baro Sensor Circuit High
DTC 45 - EGR Vent Error
32 - EGR цепи Ошибка
33 - Давление EGR управления / Датчик Баро цепи высокого
45 - EGR Vent Ошибка
спасибо!
смею предположить что это косяк с мозгами какой то
или у вас какой то EGR стоит с водительской стороны где то
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #133 : Декабрь 19, 2013, 11:51:03 pm »
Вобщем не дышит насос на датчик и ещё датчик не работает и ошибка работы турбины .
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #134 : Декабрь 19, 2013, 11:52:53 pm »
я так понимаю, что надо заказывать насос и датчики... где бы номер деталей взять?
