Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 71101 раз)
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #405 : Июнь 25, 2014, 12:39:21 am »
Тема продолжается.
Как известно, через некоторое время после возвращения в СПб, пациент начал жаловаться на эпизодически  "неработающую турбину".
Больной был госпитализирован в московский госпиталь для диагностики и профилактики. В процессе госпитализации проявился провал мощности и крутящего момента. Причем провал носил кратковременный, но ярковыраженный характер.
В результате совместного американо-российского консилиума автодокторов был поставлен диагноз:
НЕ РАБОТАЕТ ПОДКАЧИВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС. Причина: адский колхоз электропроводки. Была внедрена временная схема питания насоса, которая показала свою эффективность, была одобрена американскими докторами и будет реализована, как постоянная.
Было диагностировано сопутствующее заболевание. Симптомы: когда топливо на минимальном уровне, двигатель начинает работать с перебоями, иногда глохнет и очень плохо заводится. Предварительный диагноз: грязь в топл.баке; забит топливоприемник (ситечко).
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #406 : Июль 03, 2014, 12:45:17 pm »
Про топливоприемник забудь. Это не реально. А вот то что у всей колбы кранты трубкам притом сверху и сосёт воздух. Легко.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #407 : Июль 03, 2014, 03:11:29 pm »
Еще раз - дело не в воздухе. Дело в недостатке топлива. Кстати, такое еще бывает, когда забита вентиляция бака.
По поводу топливоприемника:
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #408 : Июль 03, 2014, 03:58:02 pm »
Поставь канистру прямо к насосу подкачивоющему и заведи. Булет понятно бак или нет. А еще то что там сфоткано не факт что забито грязью. У меня было идеально чисто.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #409 : Июль 04, 2014, 10:15:36 am »
Я ж написал, что есть 2 бага. 1-й связан был с отсутствием питания на подкачивающем насосе. 2-й проявляется только на почти пустом баке и имеет те же симтомы.
Тут возможны варианты. Один из них - забитое ситечко. Также это может быть забитая вентиляция бака. Датчик уровня топлива может врать и показывать минимальный уровень при уже пустом баке. Ну и т.д.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #410 : Июль 04, 2014, 09:29:07 pm »
Это согласен!  ;)  Нефиг ездиь с меньше чем пол бака! )))
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #411 : Июль 04, 2014, 10:12:52 pm »
То есть, почему я продолжил тему:
Отсутствие "тяги" может быть вызвано не столько неработающей турбины, сколько недостатком топлива. Ставим "галочку" в самообразовании и едем дальше...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #412 : Июль 05, 2014, 06:20:21 pm »
Ага. Тогда ошибка должна загораться ! Было такое? Тнвд не корректно работает.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #413 : Июль 05, 2014, 07:55:47 pm »
У меня подобная проблема, ошибка не загорается, собираюсь лечить установкой усиленного подкачивающего насоса
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #414 : Июль 06, 2014, 12:08:19 pm »
у меня когда подкачивающий насос сгорел, я без него две недели ездил
пока новый не пришел
разницы особо не заметил
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #415 : Июль 09, 2014, 01:36:04 pm »
Всё зависит от износа самого насоса. И насколько он чистый. У меня горела ошибка от неправильно подключенного топливного фильтра.
Мерседес ML 300 cdi
