Автор Тема: Замена термостата, промывка системы охлаждения на 400 TBI. Проблемы и решения.  (Прочитано 19391 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я б рекомендовал мануал что ли почитать перед тем как чтото делать :)
Ты сливал через патрубок - через него всё не слить. По поводу motorad - вроде(не уверен) у меня такие и крышка и термостат, проблем нет.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
в мануале-слейте, залейте. И ни слова нет про то, что после проточной промывки водой радиатора и блока, и заливки нового, оригинального, дорогово антифриза появляется срань в системе.
А крышка мотород, реально ГЭ, она легче оригинала в 2 раза и качество исполнения, мягко говоря...даром не надо. А жигулёвская тяжелее) и такая же качественная как оригинал.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2013, 09:36:34 am от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Так у тебя на радиаторе жигулевская крышка стоит? :o :o :o
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
теперь да)
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Я сливал через нижний патрубок радиатора, для того, чтоб всё слить нужно машину поставить под уклоном вперёд градусов 45-50...
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
вопрос был в другом, я то всю системы промыл. Воду можно было пить после промывки. Проблема в том, что после заливки нового фриза, появилось невообразимое количество ....даже не знаю как по научному назвать...срани в системе.
Фото на стр 3 внизу.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн TRIM
можешь ещё раз менять фриз
ты на вряд ли вымыл промывку, все перемешалось
так что купленный концентрат тебе ещё пригодится
там объём никак не 7 литров
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
 :wall: :wall: :wall: :wall: вчера 6 часов убил за этим делом, всё в пустую.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
с блока слей, слева под коллектором пробка
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
теперь-то он пригодиться!)
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
Спасибо! Полезу вечером, попытаюсь открутить.
Просто не вериться, что до такой степени старый антифриз был бесполезен. А новый всё гуано поднял, неведомо откуда. Получается и лимонная кислота, тоже ересь! Почему она такой реакции не дала? А старый фриз, вообще кристально чистый.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
  • зачОООтка: +23/-0
твой коктейль поднял всю ересь с системы охлаждения. пробка вроде на 14
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Лимонная кислота и заливается чтобы поднять всю срань , но при этом отсоединяется радиатор и печка дружище , ты ж говорил что читал  :'(.Потом всё сливается , подклячается шланг из водопровода под далением , заводишь и вымываешь  .После такой процедуры как сделал ты , хорошо если не прийдётся менять радиатор с печкой .
Как говорится у нас :за дурною головою рукам покою нема  . Ну ничего , всё будет хорошо .Теперь ты уже во всеоружии
Я месяц назад мыл систему, я 2 промывки запускал и менял воду 15 раз, каждый раз нагревая её до рабочей температуры и маслая на оборотах 2000 ...
холодной водой с лимонной кислотой мыть бесполезно...
как-то отмывали мотор который ездил на воде лет 15, так только "крот" помог отмыть всё это унылое гомно... тоже кипятили мотор раз 20, пока вода рыжая бежать не перестала ...
затем уже мыли промывкой хайгировской и промывали водой с нагревом каждый раз, пока сливаемая вода не стала чистой...
Да ещё видел метод неплохой, ну нужна горячая вода вод хорошим давлением и воздух...
Отрубаются радиаторы все, убирается термостат, снимается помпа, в верхний патрубок подаётся вода под давлением и дополнительно давится воздух, создавая водно пузырьковую смесь...
через 15 минут мотор внутри чистый, но воды уходит немеряно...
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2013, 11:50:06 am от Zubilo »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Мы всегда используем WYNNS №45944. Залили в радиатор, при этом кран печки всегда открываем, проехали 250-300км, слили всю мачмалу.
Промыли водой один раз и заливаем антифриз. Для профилактики добавляем WYNNS №45644.
На протяжении 15лет ни каких проблем не было. :afro:
