Автор Тема: Прогрессирующие проблемы с ABS. Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors  (Прочитано 4315 раз)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Вечер добрый.
Проблема в следующем, всё чаще начала загораться лампа ABS. Завожу авто - всё ок, трогаюсь, через некоторое время раздается жужжание и лампа загорается... Само по себе это жужжание было можно сказать с самого момента приобретения авто, внимание не обращал, теперь же всё чаще после этого следует отключение системы ABS... Ребят, возможно кто-нить сталкивался с подобным? Сорри, забыл сказать, авто 410...
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 11:36:20 pm от Дарья »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Прогрессирующие проблемы с ABS.
« Ответ #1 : Октябрь 26, 2013, 10:32:25 pm »
Если при старте тест проходит и выпендривается уже при движении....я бы сперва почистил гребёнки в передних ступицах. :) Может там дерьма налипло...
Не поможет - другой разговор.
Или удалить всю эту никчёмную приблуду.
« Ответ #2 : Октябрь 26, 2013, 10:36:40 pm »
  • на Тахе гребенки особо не прочистишь, тк они внутри ступицы.
    Ошибки лучше сначала посмотреть...
    Если раздается жужжание, то возможно сам блок АБС помирает.
    Оффлайн Komissar
      • MUSIC TEAM
    « Ответ #3 : Октябрь 26, 2013, 10:52:55 pm »
    Если при старте тест проходит и выпендривается уже при движении....я бы сперва почистил гребёнки в передних ступицах. Smiley Может там дерьма налипло...
    Кстати, после приобретения авто, мне чистили, жужжание было реже насколько я сейчас помню...
    Марат, приветствую. Уж больно долго он собака помирает... )))
    « Ответ #4 : Октябрь 26, 2013, 11:10:46 pm »
  • Агонизирует  :)
    Ошибки надо посмотреть, тогда будет видно куда копать дальше
    Оффлайн Komissar
      • MUSIC TEAM
    « Ответ #5 : Октябрь 26, 2013, 11:20:22 pm »
    Хотя откровенно говоря, соглашусь с Слава 43, для наших авто как мне глянится, приблуда ваще не актуальна... Просто жужжание несколько нервирует... ;D
    « Ответ #6 : Октябрь 26, 2013, 11:27:25 pm »
  • у тогда отключи ее просто и не будет жужжать
    Оффлайн Andrey (TaNKist)
    • зачОООтка: +124/-10
    « Ответ #7 : Октябрь 26, 2013, 11:46:34 pm »
    Модуль ABS дохнет.
    Я вот тоже недавно менял, сдыхает насос.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
    DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
    TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
    VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
    HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
    BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
