Автор Тема: что за девайс такой над рессорой  (Прочитано 12860 раз)
Re: что за девайс такой над рессорой
« Ответ #15 : Октябрь 31, 2013, 07:46:41 pm »
  • там с подушки выходит шланг с обычным автомобильным нипелем, те можно качать обычным насос.
    Подушки продаются отдельно и стоят относительно не дорого.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #16 : Ноябрь 01, 2013, 01:23:43 am »
    Основное назначение этих подушек - снятие части нагрузки с рессор и выравнивание положения кузова при загрузке. Комфорта практически не добавляют. Если перекачать, будешь на кочках прыгать как мячик. С пустыми ездить нельзя. Минимально допустимое давление 5psi (0,35ат).
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #17 : Ноябрь 01, 2013, 09:43:10 am »
    Я бы поспорил.
    Надеюсь, ты понимаешь разницу в бублике и сливе?
    У меня Эксплорер на пневме спереди и сзади, так что устриц ем с 2009 года.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #18 : Ноябрь 02, 2013, 06:50:34 pm »
    Я бы поспорил.
    А чего спорить-то? Я же говорю, если перекачать, будет не комфортно. Все зависит от степени загрузки машины и схемы подключения пневмы. Я сливы на задний мост фургона поставил. Давление качаю в зависимости от загрузки. Если после разгрузки машины забываю снизить давление до примерно 0,6-0,8 бар, то задница прыгает на кочках. Ничего, в общем-то, удивительного. А сама машина и без пневмы очень мягкая и комфортная.
    Оффлайн mbs500
    « Ответ #19 : Ноябрь 03, 2013, 06:35:05 pm »
    ребята , сегодня глянул эти пневмоподушки. Одна накачана. другая нет. нашел их нипеля. Одна подуха порезана сбоку. ВОПРОС: ее можно заклеить? например на шиномонтаже?
    Chevrolet Astro 88.4,3л
    Оффлайн mbs500
    « Ответ #20 : Ноябрь 03, 2013, 06:37:32 pm »
    а где их можно купить.?
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #21 : Ноябрь 03, 2013, 08:23:27 pm »
    Заклеить нельзя, только менять.
    Оффлайн lor
    « Ответ #22 : Ноябрь 03, 2013, 08:51:43 pm »
    вот где купить можно http://www.mariklab.ru/shop/airbags.html
    Оффлайн mbs500
    « Ответ #23 : Ноябрь 04, 2013, 10:44:32 am »
    спасибо. положил в закладки.
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    • Дом поросенка должен быть крепостью!
      • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
    Субурбан K1500 95г TBI
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    « Ответ #25 : Декабрь 26, 2013, 06:10:06 pm »
    Добрый день,
    сегодня наконец-то получил заказ airlift заточеный для GMC JIMMY.
    из мануала как я понял, ставиться на место отбойника а сам отбойник ставиться вертикально над чулком.
    в комплекте идут крепление и для подушки и для отбойника.
    отбойник сохраняют для того чтоб, при резком сжатии подушек, их не порвало
    « Последнее редактирование: Декабрь 26, 2013, 06:20:34 pm от LER »
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Оффлайн mbs500
    « Ответ #26 : Декабрь 27, 2013, 02:43:19 pm »
    а номер у нее какой?
    « Ответ #27 : Декабрь 27, 2013, 03:14:41 pm »
  • смотри, теперь по кочка особо не прыгай ;), а то пластиковый крепеж подушек отрывает на раз.
    Оффлайн Юрий-13
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #28 : Декабрь 27, 2013, 08:25:28 pm »
    Где-то видил объявление о продаж Елабузера, и приписка была что клиренс меняется :) А резьба на пневмо-подаче подушки дюймовая 1/4 ? Точнее даже G 1/4 ?
    « Ответ #29 : Декабрь 27, 2013, 08:30:22 pm »
  • были такие...
    а какая резьба не знаю.
