Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 316779 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #420 : Июнь 27, 2014, 09:46:49 am »
У кого спросить, даже не знаю. Резина 315х70 р17 залезет на стоковый субур, или нет, лифтовать не охота, а резина интересная. Не хотелось бы наколоться с размером. Кто знает, подскажите Христа ради  ???
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #421 : Июнь 27, 2014, 09:49:39 am »
3 дюйма хватит :D
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #422 : Июнь 27, 2014, 09:54:50 am »
Сток тоже разный бывает. Но если разговор про квадрат, то даже и не мечтай! Разница в РАДИУСЕ (именно в нем, не в диаметре) с максимально возможной шиной будет около 5 см. У меня 265х75х16 влез впритирку. При повороте вообще до брызговика 5мм. Если выкрутить торсионы, может и 285 можно было при такой же высоте покрышки засунуть, но никак не 315 при 70-ти на 17-й радиус. Ваще жесть! :D
Ну, или если только по прямой ездить, или скорее стоять. Тогда да, войдет! ;D
Для справки:
http://tyres.spb.ru/tirecalc
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2014, 10:00:23 am от litrson »
Знание - сила!
« Ответ #423 : Июнь 27, 2014, 10:03:53 am »
Панятно.  :(
У меня сейчас стоят 235х85 р16, ещё 4 см. есть до крыльев, рессоры высокие, и торсионы не плохие.
Вот:
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2014, 09:56:25 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #424 : Июнь 27, 2014, 06:58:39 pm »
Вот:
Я бы так не сказал  :)
« Ответ #425 : Июнь 27, 2014, 07:28:24 pm »
Я бы так не сказал
Ну давай, обоснуй тогда. Вот картинка, слева - стоковая резина, которая должна стоять с завода. Справа - моя. Разница есть?
Как смотрится резина в арке, тоже видно?
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2014, 07:31:30 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #426 : Июнь 27, 2014, 09:42:30 pm »
у меня стоят 315/70 только r16 при 6" лифта, думаю не влезут на сток
« Ответ #427 : Июнь 27, 2014, 09:59:16 pm »
Ясно.  :(
Оффлайн TRIM
« Ответ #428 : Июнь 27, 2014, 10:22:44 pm »
ты измерь реальную высоту твоей шины и сравни с калькулятором шин. совпадает?
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #429 : Июнь 27, 2014, 10:39:55 pm »
Да чего мудрить-то, когда "калькулятор есть? Померить минимальное расстояние от покрышки до крыла при ровном-в повороте колесе (покрутить рулем, прикинуть) и все ясно, как божий день будет. Я про свою машину написал. Про свои - самим прикинуть надо. От торсионов спереди зависит немало. Сзади можно от "БэТэРа" впихнуть!
Знание - сила!
« Ответ #430 : Июнь 28, 2014, 02:42:22 pm »
 :afro:Промерил, до переднего крыла-бампера при повороте остаётся 4 см. свободного места, 1 см. оставляем на запас, на калькуляторе посмотрел макс. резину, то есть 30+30 мм. можно диаметр брать на 60 мм. не более. :)
То  есть 305х70 р17 не более.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2014, 02:44:39 pm от kilimanjaro »
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #431 : Июнь 28, 2014, 04:03:23 pm »
Ты ходы подвески заложи еще. Съедешь с асфальта, даже не в корень упрешься - в ямку, а колесо в крыло бить будет.
Знание - сила!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #432 : Июнь 29, 2014, 11:32:55 am »
И поворот колеса надо учитывать 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #433 : Июнь 29, 2014, 11:34:04 am »
А!!! Да кситате вычеркивайте меня -1 :'(
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #434 : Июнь 29, 2014, 11:37:06 am »
Ты не первый раз распродаешься, так что ждемс... Надеюсь одумаешься... ;)
Была Taha 98 5.7L
