Автор Тема: Опять про газовые котлы....  (Прочитано 16733 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Опять про газовые котлы....
« Ответ #60 : Ноябрь 16, 2013, 10:16:15 am »
Развейте мифы о инфракрасном излучении, расскажите как оно действует. Физики на выход.
Ну, с точки зрения физики, наверное будет сложно и не интересно...
А ежели в двух словах. то:
1. Любое тело нагретое выше температуры окр среды есть источник ИК излучения.
2. В силу свойств ИК излучения воздух практически не оказывает сопротивления прохождению ИК лучей. Решающим является расстояние до источника.
3. Практически все поверхности (предметы) в разной степени способны поглощать ИК излучение. За счет этого происходит их нагрев. То есть переход из лучистой энергии в тепловую происходит на поверхности предмета! Но присутствует эффект фонарика. Поверхность обращенная к источнику ИК нагреется, а противоположная останется холодной, пока предмет не нагреется полностью, поскольку проникающей способностью ИК лучи практически не обладают.
4. ИК источники могут, и используются в качестве стерилизаторов! Животноводство, пищевая промышленность. Почему надеюсь понятно...
5. Человек воспринимает ИК излучение как направленный поток тепла. В силу физиологии, тут наступает некий самообман. Проверено на себе. При +16 (по воздуху) и работающей ИК панели комфортнее чем при +20 без ИК. Но это в статике. При активном шевелении (перемещении по комнате например) +20 (по воздуху) как-то приятнее.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #61 : Ноябрь 22, 2013, 11:53:11 pm »
Принимайте в "Клуб любителей газовых котлов")))
Пока доделываю коробку,но в следующем году или через планирую установить.Вероятно, первое время буду питать от балонов СУГ.ГВС до установки котла в планах через бойлер.потом всё равно пригодится.Хочу значится двухконтурник с закрытой камерой сгорания конденсационный 24 КВт.Бакси есть тысяч по 30.Думаю за год два ещё подешевеют.Вот есть ли смысл в конденсационном котле?читал, что у них большая экономия при отоплении "тёплыми полами" как раз то, что я планирую.НО разница в 10т.р. это 20тыс. кубов газа... срок службы котла пускай лет 10.отобъётся ли разница?То что он энергозависимый,меня устраивает-в плах установка дежурного инвертора с аккумулятором.Как то тезисно поделился своими хотелками.Может есть у кого опыт общения с данными котлами?
« Ответ #62 : Ноябрь 23, 2013, 06:09:40 pm »
Будешь дистиллированную воду заливать))) ;)
Экономия если температура носителя меньше 50 градусов))
Считай на сколько источников тепла надо больше....
Расчеты для узкого диапазона))
И качество нашего газа .. ;) ;)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #63 : Ноябрь 26, 2013, 12:55:43 am »
Почему дистиллированную воду буду заливать? нагреватель такой чувствительный к нашей воде и сразу накипью покрывается?
Читал, что меньше 57С.Тёплые полы вряд ли греются больше 45.
В смысле "узкие расчёты"?
Ладно нефть густая,бензин разбавленный,а с газом то что?)))
« Ответ #64 : Ноябрь 27, 2013, 09:00:50 am »
 Ответ от слова конденсат)))) :)
schpalex.ack
« Ответ #65 : Февраль 24, 2014, 11:42:45 am »
у кого имеется опыт использования альтернативных источников энергии - дровяной печи/котла, например..?
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #66 : Февраль 24, 2014, 11:59:54 am »
У кого имеется опыт эксплуатации Боринских котлов АОГВ?  Текут или нет, как автоматика работает (не гаснет ли как Жуковские котлы)?
Щас Жук стоит 29-й, присматриваю ему наследника. У Боринских котлов система разводки труб и патрубков для подключения котла к магистралям одинакова с Жуковскими котлами, но качество Жуковских котлов поганое. Поэтому для мнинмизации гемора подключения к трубам рассматриваю Боринские котлы.
schpalex.ack
« Ответ #67 : Февраль 24, 2014, 12:03:03 pm »
мля...надо было тоже написать "опыт эксплуатации" :-\
в общем помимо газового котла планируется альтернативный вариант (на случай третьей мировой), хочу всю ветку отопления завязать на два источника...планирую антифриз залить в систему
ну и еще до кучи: хотелось бы иметь нагрев воды для бытовых нужд от того же древесного котла, так же в качестве запасного варианта
возможно ли подобное воплотить в реальность..?
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2014, 12:16:54 pm от хирург reloaded »
« Ответ #68 : Февраль 24, 2014, 12:21:08 pm »
Возможно. Одеваешь на трубу дровяной печи/котла бак из нержавейки с входным и выходным патрубками и заливаешь в него воду. Труба идет сквозь бак.
Печь дрова гореть - вода-бак грется - шайтанамэ кипеть.
Печь дрова Йок - вода горячий Йок, тока холодная бар...
ЗЫ в отдельных случаях можно использовать в качестве самогонного аппарата  ;D
