Автор Тема: Радиатор на ШБ 2.2(без колхоза)+фотоотчёт.  (Прочитано 17463 раз)
Оффлайн Р.К.
Re: Радиатор на ШБ 2.2(без колхоза)+фотоотчёт.
« Ответ #15 : Ноябрь 20, 2013, 07:42:16 am »
Вопрос-то с ростом температуры разрешился заменой радиатора?
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
sheva
« Ответ #16 : Ноябрь 20, 2013, 11:46:16 am »
Нет,дело было не в радиаторе.Заказал термостат,в данный момент поменял крышку радиатора на "моторад"Т16,будем смотреть поведение температуры.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #17 : Ноябрь 20, 2013, 11:55:08 am »
Чистый радиатор обеспечивает более эффективное охлаждение ОЖ при езде и работе карлсона при стоянке  :P
Max температура ОЖ зависит от датчика на карлсон, а термостат обеспечивает лишь интенсивность потока ОЖ и если он при max температуре будет открыт не полностью (в нашем случае 92 градуса), то есть риск закипеть.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2013, 12:05:02 pm от Lion (Сергей) »
sheva
« Ответ #18 : Ноябрь 20, 2013, 04:38:34 pm »
Я предпологаю(могу и ошибаться)что если термостат не полностью открывает(подклинивает или ещё что)то при движении температура расти не будет т.к.и наружный поток воздуха и циркуляция ОЖ не дадут подниматься t,а вот на холостых или стоя в пробках поток ОЖ замедляется плюс ко всему не до конца открытый термостат,температура будет расти.Я так думаю :-\
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #19 : Ноябрь 20, 2013, 05:19:31 pm »
Скорость циркуляции ОЖ зависит от оборотов дрыгателя и степени открытия термостата (помпа виновата ;)). Понятно что при движении обороты больше и циркуляция интенсивней, но термостат при охлаждении ОЖ прикрывается притормаживая движение ОЖ, пытаяся сохранить температуру ОЖ в рабочем диапазоне, а вот на ХХ обороты всего 800 и естественно здесь подключается к процессу карлсон :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2013, 05:27:46 pm от Lion (Сергей) »
sheva
« Ответ #20 : Ноябрь 30, 2013, 04:32:00 am »
Блин...это надо же ;Dстолько "телодвижений"по замене радиатора,оказалось дело было в крышке радиатора за 150 руб :-\Теперь t в пределах нормы.Термостат лежит до лучших времён.Да,крышку радиатора брал вот такую,там же:
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #21 : Декабрь 13, 2013, 07:52:23 pm »
ну красавчик :) хорошо помог а то наш радиатор на ебш 2.2 98г. 5 шпилек 8900 стоит в москве а если мне заказать в томск стоит 14500.... :-X :'( мне достался блэйзер со сломанным верхним патрубком и крышкой от Газона у которой нет клапана потому что вставлена металическая трубка взамен сломанной и она течет постоянно,в неделю две 1.5тосолола вливаю достало и цена кусаеться,а тут ты выход не плохой нашел молодчик ;)побегу по магазинам заказывать....мне предложили в одном сервисе срезать горловину и вставить от советской че нить,не знаете пластмасса на нашем радиаторе паяеться?или проще от америкоса взять?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #22 : Декабрь 13, 2013, 08:14:14 pm »
5500 доставка с шеви.ру к вам? :o Ставь от американца, новый есть новый :afro:
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #23 : Декабрь 13, 2013, 08:28:36 pm »
ну типо оригинальная редкая запчасть,у нас на америкосов все можно заказать и цены не дороже российских машин,а вот с елабегой проблемка,да я тож так думаю всеравно в сервисе возьмут как новый стоит от америкоса,завтра пойду узнаю,пусть даже за 4000 это не 14500 :)
sheva
« Ответ #24 : Декабрь 14, 2013, 12:42:53 am »
Вроде кто-то запаивал,на ощупь она не хрупкая,должен запаять.
sheva
« Ответ #25 : Декабрь 14, 2013, 12:43:46 am »
Согласен с Димасом :afro:
sheva
« Ответ #26 : Декабрь 14, 2013, 12:46:34 am »
Зачем тебе сервис :(там делов то на 2 часа с перекурами ;)
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #27 : Декабрь 15, 2013, 07:49:13 am »
все заказал 4900 к нам привезти ну все таки не 15000 :D :) к новому году будет :D :) :afro: :afro: проблемка тока возникла в магазине от блэйзера какого года....потом вроде порылися вроде от 1995г выпуска или у них все там такие...
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #28 : Декабрь 15, 2013, 10:52:49 am »
Полностью согласен!Менял не так так давно себе радиатор,правда от нивы ставил.Времени потратил часа 4 не спеша,с учётом того,что ставил ночью,при свете фонарика и с дополнением в виде подогрева тосола 220вольт!
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 10:55:56 am от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #29 : Декабрь 15, 2013, 06:52:10 pm »
ну и че как от нивы радиатор нормаль?
