Автор Тема: Мой новый друг. Бортовой журнал.  (Прочитано 150013 раз)
lena54806852
Re: Мой новый друг. Бортовой журнал.
« Ответ #825 : Ноябрь 09, 2014, 09:35:48 pm »
 >:( Вот блин, а мы с Чернышом всё чинимся.
Ему автосервис один понравился. Мы как приезжаем, так там целый симпозиум собирается. Очень мы нравимся мастерам.
« Ответ #826 : Ноябрь 09, 2014, 09:41:39 pm »
Это где это такой?
lena54806852
« Ответ #827 : Ноябрь 09, 2014, 10:50:29 pm »
А это у меня тут рядом, в соседнем Монино. Я очень давно там ремонтируюсь с разными машинами. Постоянный клиент. Ребята молодцы.  :)
lena54806852
« Ответ #828 : Ноябрь 18, 2014, 06:49:40 pm »
Блейзер ужасно заводится на прогретом двигателе.  :-\
Расход малость повышен.
Nikname
« Ответ #829 : Ноябрь 18, 2014, 08:32:05 pm »
Стартер нормально крутит?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #830 : Ноябрь 18, 2014, 08:54:17 pm »
что то знакомые симптомы  :-\,
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #831 : Ноябрь 19, 2014, 07:51:20 am »
Ален, в моем случае это была катушка....При том по теплу заводила и работала нормально, как только в минус температура падала, так начинались пляски с бубнами...
lena54806852
« Ответ #832 : Ноябрь 19, 2014, 08:25:25 am »
Ребята у меня с ним начались проблемы еще летом. После того как попался некачественный бензин с Газпром заправки. Началась такая проблема. Машина как часы работает. На холодный двигатель и в мороз -12 заводится с пол оборота. Как только двигатель прогревается до рабочей температуры. Так он не заводится. Стартер крутит отлично. Но машину можно завести только с педалью газа. Вот как это происходит. Я его прогрела доехала до магазина зашла на 5 минут. Пришла завожу он завелся,тут же заглох и все дальше выключаю зажигание, включаю жду пока насос накачает завожу стартер крутит машина не заводится, нажимаю педаль газа и только тогда он заводится и вот так каждый раз.
Кто что думает по этому поводу, уже все перепробовала, не знаю куда копать.  :'(
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #833 : Ноябрь 19, 2014, 08:34:31 am »
давление насоса замеряла?
lena54806852
« Ответ #834 : Ноябрь 19, 2014, 09:47:08 am »
Насос новый стоит. Фильтр тоже.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #835 : Ноябрь 19, 2014, 04:34:22 pm »
Ален, надо мерить давление на 2горячую... Только после этого можно будет исключить насос. Ну а далее по накатанной: ищем либо механику, либо электрику (последнее вероятнее)
lena54806852
« Ответ #836 : Ноябрь 19, 2014, 04:36:45 pm »
Наш соклан поделился номером телефона, позвонюсь и съезжу  ;)
А кстати да, такое стало происходить после замены насоса. У меня родной остался, на всякий случай
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #837 : Ноябрь 19, 2014, 05:18:12 pm »
так мерила или нет?  8)
lena54806852
« Ответ #838 : Ноябрь 19, 2014, 06:07:01 pm »
Исчо нет.  ::) :'(
lena54806852
« Ответ #839 : Ноябрь 19, 2014, 08:17:02 pm »
Странный у нас народ. Встречная машина сломала Чернышу зеркальный элемент на левом зеркале.  >:( Даже нет царапин, но когда зеркало складывалось, разбилась стекляшка и треснул кронштейн, ну кронштейн ерунда, можно склеить. Стекляшку на разборке можно приобрести.  :(
