Автор Тема: Вопрос о ГБО на Шеви Экспресс  (Прочитано 6392 раз)
Оффлайн Дитрих
  • Глушитель
  • Была такая телега (ох).
« : Ноября 26, 2013, 09:05:43 pm »
Кто может точно наличном или чьемто  примере рассказать о ГБО безвредном для движка.
Купил Экспресса уже с газом расход радует при таких то мощах, но в Москве сказали что езда на газе убийсво движка
есть какието масляные дозаторы как вообще все сделать по нормальному без вреда.
Пробег на газе показал расход по деньгам = 11 литрам 92 бенза при скорости 110 км час на 100 км  ???
Хотелось бы сие дело оставить а не одном бензе ездить. :afro:
Re: Вопрос о ГБО на Шеви Экспресс
« Ответ #1 : Ноября 26, 2013, 09:09:31 pm »
На эту тему куча тем. Воспользуйся поиском. Ну например набери "ГБО - пороховая бочка"
Оффлайн Рамзес
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Ноября 26, 2013, 10:14:47 pm »
 При каком  литраже мотора?  У меня 10.4- 10.8 трасса  и город  12-14   4.3L - 2011  Думаю смысла пока нет на газ переходить ,а  вот когда поставлю 6.0L+6L90E тогда буду думать!
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #3 : Ноября 27, 2013, 11:27:41 am »
  Если газ по уму поставлен, то вреда движку никакого не будет. Главное - не пытаться довести экономию до абсурда. Расход газа на нормально отрегулированной системе должен быть на 10-15% больше бензинового. Если сильно обеднить газовую смесь, попадёшь на замену клапанов :-\.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #4 : Ноября 27, 2013, 12:24:22 pm »
Газ - говно. Про это знают уже все.
Тема обглодана до костей.
Тем не менее, я езжу на газе с 96-го года, газ в 4-й машине. Еще ни одному мотору не поплохело. Максимальный пробег мотора на газе, на Вольве 740, был 250тык. На Эксплорере где-то так же. Савана у меня не давно, но 35 тык на газе прошел.
Экономику сам считай.
При маленьком годовом пробеге, установка просто не выгодна. Остальные страшилки - бредятина от народа, кому просто газ не нравится.
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #5 : Ноября 27, 2013, 01:09:28 pm »
Каждые 10 000 меняй фильтра на газе и если нет компенсаторов то каждые 50-60 тысяч проверка и при необходимости регулировка выпускных клапанов.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #6 : Ноября 27, 2013, 01:26:02 pm »
 ;D :afro:
У меня опыта меньше. Только 50 тыщ на пузотере газового пробега.
На 4.3 пока только присматриваюсь. У меня на нем пробеги не такие, чтобы газ ставить.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #7 : Ноября 27, 2013, 03:19:30 pm »
У меня 840 прошел тысяч 150 на газу но правда уже заменил 2 головы и ничего плохого не скажу!
А мнений столько будет сколько и людей здесь.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #8 : Ноября 27, 2013, 04:49:17 pm »
а 2 головы почему поменял?
Какой-то внутренний косяк мотора?
Я почему-то думал, раз мотор новее моего 5.7 значит крепче
