Автор Тема: awd раздатка  (Прочитано 5523 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
awd раздатка
« : Ноябрь 29, 2013, 07:55:16 pm »
Первая бравада  . Раздатка awd , как на тайфуне .
Под сброс газа шум непонятный . Глухой , как металл по металлу .
Цепь ?
Или что то другое  ?
Началось после клина заднего моста
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: awd раздатка
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2013, 09:47:58 pm »
разбирай смотри. если цепь не завидую  :-\. стоит как космический корабль. дешевле будет на 233ю раздатку переделать!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: awd раздатка
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2013, 09:55:52 pm »
разбирать лень . Иначе бы не спрашивал  )))
200 $ в принципе не смертельно .
233 это что ? парт тайм  . Нафиг . Там же карданы другие надо будет . А я только крестовины в заднем поменял , и  передний новый сделал .
как звучит растянутая цепь ?
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 10:01:48 pm от rencom »
Оффлайн OLEG 75
Re: awd раздатка
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2013, 10:00:21 pm »
ка звучит растянутая цепь ?
за 200$цепь для авд не купиш  :-\.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Оффлайн OLEG 75
Re: awd раздатка
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2013, 10:08:34 pm »
http://www.ebay.com/itm/Borg-Warner-4472-All-Wheel-Drive-Transfer-Case-Chain-/220573877643?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item335b3a458b&vxp=mtr
Оно ?
даже меньше 200
нет. не оно. для авд широкая цепь идёт. эта для обычной раздатки  :-\
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: awd раздатка
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2013, 10:17:53 pm »
А счастье было так возможно (((
но модель верная ?
Borg Warner 4472
Оффлайн OLEG 75
Re: awd раздатка
« Ответ #7 : Ноябрь 30, 2013, 08:30:18 am »
но модель верная ?
Borg Warner 4472
модель такая. но раздатку всё равно надо разбирать прежде чем чего либо заказывать.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: awd раздатка
« Ответ #8 : Ноябрь 30, 2013, 09:33:05 am »
Всем спасибо . Будем вскрывать
Оффлайн Gekt0rr
Re: awd раздатка
« Ответ #9 : Ноябрь 30, 2013, 10:39:04 pm »
Растянутая цепь звучит как адовая кастрюля с болтами при попытках грести передком. И не так уж она дорога
Хуже водки лучше нет
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: awd раздатка
« Ответ #10 : Декабрь 02, 2013, 05:45:30 pm »
у меня нельзя включить передок . И выключить тоже нельзя .
Постоянный привод .
при сбросе газа гул идёт
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: awd раздатка
« Ответ #11 : Декабрь 02, 2013, 07:36:30 pm »
растянутая цепь при кикдауне обычно в пол бьет! раз или два! у мя на авд цепь 4700р стоит))
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 07:39:04 pm от oswald »
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн Gekt0rr
Re: awd раздатка
« Ответ #12 : Декабрь 02, 2013, 10:52:55 pm »
Ну да, она так тарахтит, как будто ты зацепил какую-то здоровенную железяку и она бьет тебе в днище
