Автор Тема: Service Ride Control  (Прочитано 46617 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Service Ride Control
« Ответ #135 : Июнь 23, 2015, 06:21:17 am »
Правильно понимаешь,арноты это 2-й вариант.
а по каким критериям компрессор работает?  на вкл и ,главное, на выкл? ведь всё отключено. или он больше определенного давления  ( в примеру 1 или 2 амт) не качает?
Вы, может быть, не до конца алгоритм работы авторайда поняли. Жесткость регулируется не воздухом и компрессором, а магнитной жижей в амортах, которая в зависимости от условий эксплуатации по команде компьютера становится то гуще, то нет.  А компрессор заведует лишь положением высоты кормы. Поэтому, в случае с обманками, вы теряете регулировку жестктсти, а подкачка остается
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #136 : Июнь 23, 2015, 01:06:15 pm »
да правильно он понял
"Airlift 1000 в пружины. подключается в родному компрессору.
1. если аморты родные всё остается также, только воздух нагнетается в другой объем ( в подушки airlift). т.е. также изменяется и жесткость и  остается "горизонт", правильно?
2. если аморты неродные ( соответственно стоят обманки), что дает в этом случае аэрлифт? отсутствие  просадки кормы при загрузке? и всё?"
Tahoe 05
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #137 : Июнь 23, 2015, 05:17:19 pm »
 Если аморты не родные, но с подкачкой - аирлифт не нужен . Его ставят, если аморты поменяны на простые (без подкачки) либо когда подушки рваные.
Не забывайте, что Аирлифт придает дополнительную жесткость задку. Прям дубовую ;)
Оффлайн немаленький
« Ответ #138 : Июнь 23, 2015, 09:30:19 pm »
я конечно не спец, но какой-то развод... прям МКС.. разве в амортам подведено внешнее питание? а как еще можно изменить свойства "магнитной" жидкости - только в электромагнитном поле, нет?
а как проверить компрессор простым способом? если скинуть шланг подкачки с какого-то амморта, то компрессор должен включиться, так?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #139 : Июнь 24, 2015, 12:01:47 am »
посадить на зад трех здоровых мужиков
Tahoe 05
Оффлайн немаленький
« Ответ #140 : Июнь 24, 2015, 12:45:54 pm »
я тут 1000 кг положил в багажник :o. просел, но немного
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #141 : Июнь 24, 2015, 12:51:40 pm »
 Сверху два проводка.
Оффлайн немаленький
« Ответ #142 : Июнь 24, 2015, 01:59:04 pm »
так это ж на датчик, нет?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #143 : Июнь 24, 2015, 07:01:45 pm »
Если на датчик, то это датчик чего тогда? Датчики положения кузова на раме, датчик давления на компрессоре.
Я, конечно, не утверждаю, за что купил - за то и продаю ;) Но, думается, так и есть.
« Ответ #144 : Июнь 24, 2015, 07:01:59 pm »
  • датчик отдельно стоит на раме.
    Оффлайн немаленький
    « Ответ #145 : Июнь 25, 2015, 12:45:49 am »
    Т.е. эти проводки на верху заднего аморта изменяют реологические свойства жидкости в самом аморте???
    Оффлайн Захар
    « Ответ #146 : Июнь 25, 2015, 10:07:48 am »
    Да. В передних тоже проводки сверху с торца. Поэтому и стоят они не дешево.
    Тахо 840
    Оффлайн немаленький
    « Ответ #147 : Июнь 25, 2015, 02:48:37 pm »
    А после износа пневмоплдушек в родных амортах они свою функцию выполняют? В смысле гашения колебаний?
    « Ответ #148 : Июнь 25, 2015, 03:31:12 pm »
    Да .Одно от другого вообще не зависит.
    Только резинки подушек надо демонтировать- что б  не получилось что " Не забывайте, что Аирлифт придает дополнительную жесткость задку. Прям дубовую "...
    Оффлайн немаленький
    « Ответ #149 : Июнь 26, 2015, 12:29:13 am »
    А арноты что? В них нет "волшебной " жидкости?)))) т.е. это обычный аморт с обманкой + айрлифт в одном корпусе.
    Ещё вопрос. Как можно заставить компрессор принудительно работать? ( накачка колёс, пневмочигнал) или проще 2 поставить?
