Автор Тема: Service Ride Control  (Прочитано 46665 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Service Ride Control
« Ответ #45 : Июнь 22, 2010, 01:37:19 pm »
Если бы только клапан, то что нибудь подобное создал.
Вопрос, несильное шипение воздуха где-то в районе регулируемых задних стоек (амортизаторов) скорее всего говорит об их скором выходе из строя? Компрессор включается довольно часто.
Сталкивался ли ты с такой проблемой?
Если шипит. Значит подушка травит. Под ней грязь и коррозия скапливается и разбивает ее.
Отличная замена им airlift 1000. Заводится на родной компрессор. И все отлично работает. Будет время сделаю полный отчет. Но ставиться очень просто.
Первым поставил Валера Суслик. В принципе задние аморты становятся не нужны.  Т.к. "жопа" становиться жестче.  НО при этом она  не козлит. Подушки отлично гасят  синусоидальные колебания.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн alex.pshenichny
« Ответ #46 : Июль 19, 2010, 05:14:54 pm »
выскочила такая же шляпа.....как вообще протестировать предварительно что могло накрыться? есть ли предохранитель на компрессор? и где отчеты, ни кто ничего не выложил, а то тема актуальна и еще, как все это хозяйство снять?
« Последнее редактирование: Июль 19, 2010, 05:32:21 pm от alex.pshenichny »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #47 : Июль 20, 2010, 06:16:04 pm »
Да снимается просто. Ты послушай, Жужжит ли компрессор по утрам. Если нет - значит это он. Предохранитель под капотом, мог и он сгореть, но чаще всего - компрессор из строя выходит.
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=6391&postdays=0&postorder=asc&start=75
Загляни сюда. Это я старый компрессор восстанавливал. Теперь имею 2 штуки.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #48 : Июль 20, 2010, 06:19:31 pm »
Что за шайтан? Какой Аирлифт? Очень прошу подробнее. С ценами и картинками. Очень заинтересовался, хочу прикупить. Где искать?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #50 : Июль 22, 2010, 11:15:57 am »
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt800/varelka/journal/4062246863888403052/
Собственно да.
Искать на ebay.com Я привозил через Марат'а, это который не Марыч.  ;D По деньгам получается более чем бюджетно, около 200$ Все зависит от того за сколько найдешь в америке его.
По сути изначально брались для замены родных пневмоподушек. Сейчас я очень сильно сомневаюсь что мне нужны вообще задние аморты.
« Ответ #51 : Июль 24, 2010, 12:12:35 am »
а у меня радость! не поверите, все само прошло, пару раз выдало новое сообщение SERVICE BRAKE SYSTEM и все, теперь снова тишь и гладь.....видать глюк у меня завелся где-то в проводке, может какой разьем надо потеребить?
Оффлайн Old
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #52 : Декабрь 01, 2010, 04:04:20 am »
Товарищи подскажите!Передние аморты близки к кончине,решил поставить обычные обманув перед этим "авторайд",купил сопротивления,скидываю фишки с амортов,завожу двигатель.....НО комп.ничего не пишет т.е. сообщение "Service ride control" не появляется.Вообще НИЧЕГО не появляется ("Стабилтрака" нет) Включил передачу,продвинулся...ничего.При этом "авторайд" работает - компрессор жужжжит жопа поднимается. Вопросы как всегда:
1.Что за Х...? :)
2.Что делать?
3.Кто виноват? :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #53 : Декабрь 01, 2010, 01:43:02 pm »
1,2,3,надо прокатиться.если неисправен передний амор,то система сразу его не видит. 8)
Оффлайн влад1972
« Ответ #54 : Декабрь 24, 2010, 11:50:56 pm »
Ребята подскажите где находится реле компрессора подкачки?Авторайд замордовал...
тахо 840 2004г.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #55 : Декабрь 25, 2010, 12:04:33 am »
Отдельно его нет, под капотом на  всю систему, 30А.
« Ответ #56 : Декабрь 28, 2010, 11:55:47 am »
Реле стоит на насосе...
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #57 : Январь 14, 2011, 05:32:36 pm »
 Респект!  :afro:
  Еще поршень смазать надо было.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #58 : Январь 14, 2011, 06:10:37 pm »
 Густой смазкой типа "Литол".
 Если звук сильно не изменился, то и не стоит заморачиваться, он же не постоянно работает.
Кстати по теме: не так давно заметил, что компрессор слишком часто стал включатся. Первым делом проверил подушки амортов - целые. Выяснил, что пропускает воздух там же, где засасывает. Пришлось разбирать. Пол дня выяснял причину, оказалось, что сифонит маленькое зелененькое резиновое колечко на клапане сброса, хотя выглядит новым. Подобрать не удалось, притирки и герметики тоже не помогли. После кратковременного отчаяния и желания продать (отдать) машину на фиг, решил попробовать 2х компонентную холодную сварку в тюбиках. Аккуратно намазал вокруг клапана - и помогло! Теперь компрессор включается крайне редко.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #59 : Январь 14, 2011, 06:39:56 pm »
 Катушку вынул, кольцо выкинул, вместо него намазал и прилепил. После первого склеивания снова снял (из любопытства), там получилось из этой эпоксидки такое же колечко и разобралось не трудно. То есть не намертво приклеилось. Потом все склеил снова, проверил мыльной водой и езжу теперь нормально.
