Автор Тема: Ремни безопасности не фиксируются  (Прочитано 10034 раз)
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
Re: Ремни безопасности не фиксируются
« Ответ #15 : Февраль 18, 2014, 09:44:33 am »
Самое интересное . Если мехонизм держишь в руках все работает ! Прикасаешся к массе все ! Как отрубает ! Десять раз пробовал . Собрал обратно , завтра с тормозами попробую . Сергей .
прямо электромагнит получается...при соприкосновением с массой срабатывает и западает))))))) вот бы глянуть на энто чудо)))) сам бы закипел со всех мест)))
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #16 : Февраль 21, 2014, 11:39:15 am »
Сегодня попробовал на разных степенях торможения , срабатывает при торможении, слегка притормозил нет эффекта, но чуть резвее нажал на тормоз, машина чуть качнулась и сразу фикс, похоже там инерционных фиксатор.
+7(916)6722985
Оффлайн lowless
« Ответ #17 : Февраль 21, 2014, 11:43:05 am »
о как...) век живи, век учись. сам думал что у меня не работают) хотя и не пользуюсь ими
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #18 : Февраль 21, 2014, 11:46:53 am »
на тахах-субурах стопор ремня инерционный - там откуда ремень выходит висит грузик, при резком торможении он отклоняется и фиксирует шестерню на которую намотан ремень. проверить резко дернув - не получится. сними кожух с переднего ремня и посмотри, снизу зеленая сопля - это тот самый грузик. вот его наклони вперед или назад и поймешь как работает ремень. заодно брызни чуть смазкой на шестерни.
будут вопросы - пиши, постараюсь ответить как можно точно. я свой разбирал - ремонтировал. у меня заклинило этот грузик, пришлось почти до болтиков всё разобрать.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Февраль 21, 2014, 12:43:32 pm »
У меня ремни обратно почти не втягиваются, то и дело дверью прищемляю! :-\ Только вручную убираются! Пружину там реально подтянуть? Заменить?
« Ответ #20 : Февраль 21, 2014, 12:49:32 pm »
да, я на оборот подкрутил пружину.
НО! делай максимально аккуратно она сцука раскручивается и выпрыгивает!
сама пружина находится с боку всего механизма, под пластиковой крышечкой у меня она(крышечка) зеленого цвета.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #21 : Февраль 21, 2014, 01:00:42 pm »
Одного оборота хватило? После ремни хорошо убираться стали?
Я на "нашемарках" так подтягивал, на 2115! :)
« Ответ #22 : Февраль 21, 2014, 01:06:40 pm »
лучше чем было, но ИНОГДА приходится рукой подправлять. Если сильно подтянешь - замок ремня может по стеклу в***ать. кому как а мне сцыкотно, я и отпустил. уж лучше рукой, чем стекло купить.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #23 : Февраль 21, 2014, 01:23:12 pm »
;D :afro: Я так на ГАЗели расхреначил! ;D
« Ответ #24 : Февраль 21, 2014, 01:36:35 pm »
Grin Я так на ГАЗели расхреначил! Grin
ну короче надо экспериментировать с натяжением. это быстро. с пивом час-полтора.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #25 : Февраль 21, 2014, 11:16:02 pm »
Раз уж тема о ремнях, немного заофтоплю,  на диване сзади, по центру ремень идет как в самолете, только на талии застегивается.
Сейчас я туда закрепил детское кресло, которое само имеет ремни, но через пару лет ребенок из него вырастет, прийдется покупать подушку или кресло без ремней,
и понадобится нормальный перекидной ремешок, как можно заколхозить, или ставить задние сиденья от другой модели ?
+7(916)6722985
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #26 : Февраль 22, 2014, 12:01:03 am »
Моё мнение - с этим колхозить не стОит! А чем задние боковые сиденья то не угодили?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #27 : Февраль 22, 2014, 12:39:23 am »
Трое детей, надо всем полноценные ремни
+7(916)6722985
