Добрый вечер уважаемые сокланы!!!!! Как запланировал добрался до блок клавиш г. света. Все удалось !!!!
Пайку применять не стал пошол более надежным путем как мне кажется!!!!
engineer-2: Есть еще вариант. Из платы выключателя в числе прочих штекеров-пап есть один, идущий в обход тепловика, по рисунку платы хорошо видно. То есть просто переставляем плюсовую маму в колодке.Подумал пайка может нагреться поплыть замкнуть чего не надо!
На всякий случай для наглядности сделал пару фото. Фото 1 стандартное подключение фото 2 в обход тепловика.
Всем огромное сапсибо за помощь и участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s. После сборки установки и проверки заметил странные щелчки похоще на реле или большой тепловик
переодичность: 5 секунд /щелчек/1 секунда/ щелчек/5 секунд и по новой! Щелкае в раене регулятора печки или правый край приборки. Но все работает не чего не отключается. Не хотелось бы злоупотреблять Вашей отзывчивостью но если есть мысли на этот счет черкните!
Зарание благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
