Автор Тема: Силовой обвес на blazer 1998  (Прочитано 15260 раз)
Оффлайн stranger
Re: Силовой обвес на blazer 1998
« Ответ #15 : Декабрь 13, 2013, 11:33:53 pm »
     Конечно силовые-красивые 30-70 кг. и 20-50 тыр. стоят это ваш выбор. :)
Фары в лесу точно не страдают!  ;)   А к  бамперу ГАЗ-53 любую защиту прикрутить приварить "не вопрос". ;D
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #16 : Декабрь 14, 2013, 10:48:02 pm »
впринципе вариант) скинь фото?) интересно как получилось. Еще бы найти от газ 53...)) я хочу сам сделать, обо покупать ..можно, но самому охота) руки приложить в выходные так сказать)
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 10:49:51 pm от rockfire »
сейчас:
Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
до этого Vaz 21310 ,1998
до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #17 : Декабрь 14, 2013, 11:13:08 pm »
Плюс у меня американская елабуга, там нет юбки под бампером)
;) не вводите людей в заблуждение, на американской елабуге бампер почти такой же, как и на американце ;) те железный
ПыСы я своим бампером гараж деревянный с фундамента двигал ;) без последствий для бампера...
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #18 : Декабрь 14, 2013, 11:20:04 pm »
извиняюсь) бразильская)) под бампером что то типа пластины о_0 ну бампером назвать не могу)
сейчас:
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Декабрь 17, 2013, 01:09:38 pm »
бампер от шишиги посмотри,поищи-неплохая заготовка.бампер лучше от шишиги(газ-66) которая идет без лебедки-он с 4мм стали,а под лебедку был с 5мм-вес 27кг-перебор...
тут на уазку ставили http://www.drive2.ru/cars/uaz/3303/3303/roman205/journal/4899916394579242046/
тут на нисан красный http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=13949&start=315&sid=bd2002c58bfc2ae1fd2215c9f261e76f
у нас стоит на районе шишига из которой несколько лет торгуют и стоит она колом,но магазин рядом,камеры :'(
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #20 : Декабрь 17, 2013, 05:15:45 pm »
Меня, конечно, щас тухлыми продуктами закидают, но по-моему, на наших машинах и так впереди достаточно массы чтобы еще и силовые обвесы навешивать ???
На слабых грунтах каждый килограмм приближает к центру Земли.
Не, я-то не против: "Твори, выдумывай, пробуй!", как говорится. Да и я, может, чего не знаю... Объясните, зачем?
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #21 : Декабрь 17, 2013, 08:29:07 pm »
когда в лес на охоте(в моём случае) пересекаеш, родные бампера уходят в небытиё )
сейчас:
Оффлайн stranger
« Ответ #22 : Декабрь 17, 2013, 09:44:59 pm »
  Пофлужу немного.  :)
 Я пешком  лес с трудом пересекаю, ;D  какой уж тут Блейзер, на ТЛК-71 бываю на окраинах леса куда Блейзер никогда не заберется.
Бампера нужны конечно и такие  чтобы можно было Хайджеком цеплять поднимать -ГАЗ-53 самый легкий из грузовых от 66-го тяжелый получиться.
А вообще серьезно думал о деревянных бамперах-очень удобные и легкие и форму намного легче создать и демпфируют удар! :)
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #23 : Декабрь 18, 2013, 09:48:04 am »
я в сильные "дебри" не заезжаю) ибо нефиг, эта не нива,которую можно на руках вынести =) а в лесу бывает не на ту тропу свернешь, и через лес на нужную. ну и джек конечно + 31-32МТ , начал готовить авто к лету)
сейчас:
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #24 : Декабрь 18, 2013, 10:27:26 am »
  Пофлужу немного.  :)
на работе стоит 53..бампер от него давно видели?он же страшный и маленький как родной железный на блейзере,это не вариант...на шишигином бампере можно допустим тупо центральную часть вырезать и заменить листом 2-3мм.
по весу-незабываем что родной бампер и клыки снимаем а они тоже вес имеет..такчто весу думаю прибавится килограм 20-25...это без лебедки.
под 31 надо бодик 2" и смотреть торсионы...у меня предыдущий владелец перекинул торсионы местами-спереди до самой низкой точки около 23см под передним подрамником,рулеткой промерял-вроди без боди должны 31 влесть на отрицательном вылете,но артикуляции небудет,они тупо влезут..такчто боди обязательно..
по резине-обрати внимание на форвард сафари 510-неплохо едут,неплохо копают,стоят беспредельно дешего-3500-3700/шт..размер у них 215\90-15-уже родных,такчто цеплять не должны на правильных дисках..честный размер 30,5-как у BFG 31..
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #25 : Декабрь 18, 2013, 02:02:22 pm »
у меня уже 31 влазят) без боди, пробовал, чуток нехватает для полного хода подвески. пружины +рессоры сзади и торсионы чуть подтянул) , теперь боди 2.5 дюйма буду делать , ибо хочу 32 катки - NEXEN RO M/T , 4600 стоит у нас колесо, хорошо зарекомендовали себя, а может и 31 возьму. Посмотрю какие лучше смотреться будут)
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2013, 02:05:57 pm от rockfire »
сейчас:
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #26 : Май 26, 2015, 09:36:57 pm »
Саня.
 Шевролет ЕБлейзер-98г. 4.3 4х4
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Июнь 04, 2015, 07:18:42 pm »
А что, очень даже ничего!  :) :afro:
Экологичный такой hand made...
Оффлайн stranger
« Ответ #28 : Июнь 04, 2015, 08:36:30 pm »
А что, очень даже ничего!  Smiley
  немного обработать и очень легко краситься дешевый!
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #29 : Июнь 06, 2015, 02:55:25 pm »
Я его живьем видел на аминьевке - выглчдит нпмного забавно  ;D
