г.Саратов.
8917315О990 сергей.
[email protected].
Chevrolet Taho 2004г. Цвет серебристый. Салон бежевый. Пробег 80000км. 5.3л. С 10 года стоит после ДТП. Есть почти все.
Цены не задираю. Можете предлагать свои. Отправлю ТК "ПЭК". БЫСТРО.
ссылка на все фото Если не откроется, пишите в лс. Пришлю ссылку.
Абсорбер двигателя 500
Блок (мозг) управления раздаткой 4000
Бочонок от кондиционера 500
Вентилятор печки без резистора перед. 2000
Воздуховоды салона (трубы)все, на некоторых есть датчики температуры 1000
Гидробуст с трешиной (под переборку если это возможно) 3000
Датчики подушек из дверей 800 р
Датчик солнечной освещенности. Стоял на панели под лобовым стеклом. 2000
Двери: Задние со стеклами и всей начинкой. 5000р. шт.+бесплатная доставка (обсуждаемо)
Передняя пассажирская 3000 без стекла со всей начинкой.
Дверь багажника задняя без стекла со всей начинкой 8000.
Запаска R16 265/70. 2000
Клаксон 1 шт за 1500
Кнопки 4WD 1500
Кнопки включения противотуманок и коррекции фар 1000 за 3 кнопки.
Корректор фар (моторчик) 1 целый фторой треснул 2000 за два.
Крылья задние со стеклами 2 шт по 2000
Мозг ДВС 3000
Накладки на пороги (кузов) 2 шт 1000р за все
Накладка на порог задней двери 1000
Педали тормоза и газа регулируемые 1000 пара
Пластик салона почти весь спрашивайте
Подлокотник-бардачок с подстаканниками между сидений 3000
Радиаторы печки и кондиционера по 1000 или 1500 за оба.
Ручка снятия стояночного тормоза с тросиком 500
Стеклоподьемники по 1500р кроме водительского.
Стабилизатор задний 1000
Уплотнительные резинки дверей все кроме передних
Центральный замок водительская дверь. ручка, механизм 1500
левой двери нет но остались все потроха.
ПРОДАНО:
Продан Двигатель 5.3.л. 80000 км!!!
31000Задняя печка вся в том числе и блок управления 4000
Глушитель от катализаторов 4000
Бензобак без насоса 100лит. 1000
Рулевая рейка с редуктором, трапецией и рычагом маятниковым
рулевой вал с карданчиками
рулевая колонка. Все за 10000
Компрессор кондиционера 3000
Стартер 2500
Передняя подвеска: 30000 вся.стойки, пружины, стабилизатор.
Редуктор передний с моторчиком включения 16000
Привода по 4000
Рычаги
Ступица с датчиками ABS. С рычагами и поворотным кулаком по 3500
Передние суппорта с дисками по 2500
Поворотный кулак[/color]
АКПП в разбор. Нет плиты, переключателя скоростей и корпуса. 5000+Гидротрансформатор (бублик)
Амортизаторы задней двери 2 длинных и 2 коротких. по 500 пара
проданоБампер задний хромированный коррозии нет 4000
продано в Челябинск
Бачок стеклоомывателя с дыркой Smiley но моторы целые 1000 продано
Блок климата(кнопки с дисп.) для задних пассажиров 2500 продано
Вертушка вкл. освещения-габаритов 1500продано
Гидротрансформатор бублик 6000но[/color] в Перьмь
Датчики положения кузова 4шт 4500 за все продано
стеклом и всей начинкой. Есть дефект.
Задняя полка телескопическая похожа на шторку 2500 продана
Кардан передний 2000
проданКатушки зажиганияКардан задний(дифект) с 2 крестовинами 500р продан
Клыки зацепные транспортировочные 2шт за 1500 продано
Кнопки с водительской двери подогрева сид. регулировки педали 1500 продано
Компрессор подвески 6000 продан
коса пневмо подвески(провода, трубки) 1000 продано
Накладка панели приборов 1000 прдана
Окантовка панели приборов и воздуховодов 1000 продано
Панель потолка без люка и двд 1000
Расширители арок зад. 2 шт 1500 за 2 продано в москву
Редуктор задний 7000 продан Рейлинги на крышу 2000Ремни безопасности задние бежевые. 2шт за 2000 продано
Руль (восьмеркой) с кнопками 500 продано
Стоп сигнал дополнительный 1000 продан
Стоп сигналы 2 шт родные целые. 3000 за 2шт продано
Торсионы с ключами. болт никогда не подкручивался! 3000 пара продано питер
Тросики ручника 3 шт один испорчен 1000 продан
Фаркоп без крючка 2000 продан
Все сидения ушли за 15000
подножки и вся музыка ушли за 5000
задние суппорта ушли за 8000 в нижневартовск
блок абс за 5000 в москву
подкрылки за 1500 в перьм
ковры продано 2500 питер
панель приборов продана 1500 москва
Расширители арок, фаркоп продано 4000
