Ставлю на трамблер.Выставляйте трамблёр по старинке,а не по меткам.Выкрутите свечу первого цилиндра,найдите такт сжатия (можно отверстие пальцеп заткнуть),потом при помощи подручных средст,отвёртки например,выставите ВМТ.Далее смотреть на бегунок,и выставить его правильно.После этого пробовать заводить.Дальше если не помогло,то пробовать при старте подать топливо на прямую,если нет вспышек-проверить питание на паука.Дальше уже смотреть регулятор (давление на подаче и на обратке).
Если этого будет не достаточно,проверять всё,поэтапно и вдумчиво.Бывает какая-нибудь мелочь,а мозг вынесет весь.
