Автор Тема: Задние дисковые тормоза с 3 Эскалэйда, весь комплект. Продано.  (Прочитано 6817 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
С каких это пор на 400 не стало АБСа сзади? ;D
Оффлайн convivial
  • санитарка
  • Откуда: Москва - ЮВАО(Рязанский, Жулебино), Люберцы, Лыткарино
А откуда он возьмется если нет датчиков положения задних колес а пока до коробки доходит что колеса не крутятся вы уже едите боком так как абс на задние колеса берется от скорости автомобиля по этому можно сказать что его там нет. Мат часть надо знать прежде чем говаривать что он там есть .
  • зачОООтка: +91/-3
Для настройки задних дисковых всегда можно купить, с Саммита, делитель. Если по простому, то эта хрень дросселирует подачу кол-ва тормозухи на цилиндры. В ручную настраивается.
Оффлайн convivial
  • санитарка
Поправьте если не прав зачем тогда покупать двух поршневые супорта чтоб потом поставить кран тормозных усилий и задушить их до потонциала работы одна поршневых. Где логика :-\ ?
  • зачОООтка: +91/-3
Нет логики.
Где логика установки дисковых, если барабаны полностью исправны?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Ну значит воткнем клапан-регулятор тормозного усилия и сделаем соотношение 60/40 перед/зад, либо установим ABS от круглой), либо вообще уберем ABS из системы).
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
Не убирай АБС. Как бы кто ее не ругал - штука полезная. При работающей голове и хорошей резине.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн lawer
  • Mercedes Benz S 55
Оффлайн Сиржант
отличный лот.
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
А на третьем такие же диски как и на круглой или больше?
Оффлайн lawer
Продано.
