Автор Тема: высокочастотный свист в динамиках на тахо 840  (Прочитано 7758 раз)
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
Re: высокочастотный свист в динамиках на тахо 840
« Ответ #15 : Октябрь 04, 2015, 09:35:31 pm »
Тоже свистит. Причём постоянно. Чётко повторяет обороты мотора. Дорестайл - усилитель за бардачком. На днях буду искать беду. Будут рекомендации - приму с удовольствием.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #16 : Сентябрь 30, 2016, 09:34:15 am »
При разборке панели увидел справа и слева под лобовым стеклом приваренные болты для земли, зацепил один конец провода (1 кв.мм) на правый болт, второй на корпус усилителя, проблема исчезла.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн dost
« Ответ #17 : Октябрь 09, 2016, 07:58:25 pm »
У меня так свистела только одна колонка, в левой задней двери, как правило после проезда добротной неровности. Нашел такую же колонку Bose, поменял, все то же самое. Проявляется не всегда, иногда по полгода тишина. Лечится временно, как тут кто-то писал, ударом кулака по бардачку центральной консоли. Хотел уже было разбирать, но опять замолчала, уже надолго.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
« Ответ #18 : Октябрь 09, 2016, 08:03:50 pm »
достаточно несильно, но уверенно стукнуть пальцем по пульту управления для задних сидений
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #19 : Ноябрь 13, 2016, 11:47:02 am »
Как оказалось, достаточно снять ящик консоли, увидеть усилитесь, скинуть с него все фишки и дунуть в них вд40. Дел на 15 минут. Уже несколько месяцев свиста нет ) ттт
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
