Автор Тема: Звук в наших авто  (Прочитано 104648 раз)
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
Re: Звук в наших авто
« Ответ #165 : Декабря 08, 2008, 10:38:06 pm »
 Clarion 160 мм + сзади тоже Clarion 130 мм
 панель 100-150 мм,  Саб Power Acoustik 15" извините неправильно чуть указал сорри ??? :)
а так саб хороший стоит, благо объем в Блейзере позволяет.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #166 : Декабря 09, 2008, 12:12:04 am »
Да уж, у меня 12" стоит в форде в ящике в 47 литров, смотрится прилично, а у тебя 15" небось литрах в 70?
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #167 : Декабря 09, 2008, 01:32:28 pm »
Около 90-100 литров не помню точно, на фото я сам с ним до установки, но буду переделывать корпус.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #168 : Декабря 09, 2008, 10:37:30 pm »
Сабы бывают разные.
У меня саб 12" стоит в ЗЯ (при почти плоской АЧХа) в объеме 26 литров.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #169 : Марта 23, 2009, 09:32:31 pm »
Всем привет!!!
Давно темка не развивается...
Ну будем писать и вопросики задавать...
Стоит у меня в EQ родная музыка - дисковый накопитель так сказать на 6-ть дисков и при этом не МР-3, а обычный CDA, да еще и радио играет, и автоматически громкость прибавляет в зависимости от шума в салоне. В дверях мид-басы 163мм и твитера в передних. Под задним диваном нашолся усилочек, ну очень маленький, но на "родных разъемах" и сабик 8"(а то может и меньше) в багажничке под пластиковой обшивкой(и похоже в пластиковом корпусе). Вроде все хорошо, но есть свои недостатки: глубины нет, количество информации на дисках ограничено форматом воспроизведения, в состоянии громкость на 0 шумы морские в колонках, нет отстройки по каналам, нет срезов по частотам, нет управления сабом.
Вот собираюсь заморочиться очередной раз с музыкой и с этим возникает вопрос: кто нибудь ставил под родную голову ПРОЦЕССОР? Схему хочу такую заделать: с родной головы(ну нравиться она мне своим умом и сообразительностью) подаем сигнал на процессор, далее разбиваем звук на 2(два)(хотя есть желание поставить 3) усилителя- 1-й 4-х канальник на дверную аккустику 3-х компонентную во фронте, 2-й на каоксиал в тылах+ дополнительные твитера на стоечки(или просто под 2-х компонент), 3-й на саб. И строим сцену исходя из желаний трудящихся.
Но естьи другой вариант, более затратный(а может и такой же) поменять голову. А вот тут и начнется все самое интересное- это выбор.... Если ставить нормальный проц, то голову можно и неахти какую навороченную. И опять дилемма- 1 или 2 DIN. 1 с монитором + карман или 2с нормальным экраном(т.е. жестким). А если без проца- то надо голову с хорошими характеристиками и широкими настройками типа Clarion или Alpine со встроенным 24-х битным процессором как минимум. Да, и чтоб USB или SDcard/ А у них не такой уж богатый(но дорогой) выбор...Смотрел пионер из последних- не впечатлил, даже оценки АВТОЗВУКА не порадовали.
В общем у меня гдето месяц-полтора на подготовку(ну может 2), так что развивать идеи свои буду...ВУДУ.
Да, чуть не забыл, подиумы или корпуса из стеклоткани мастерить умеем? Нужен совет..........потом.
Всем спасибо!!!
Оффлайн serjsmt
« Ответ #170 : Марта 24, 2009, 07:50:52 am »
у меня стоит следующая пока система-голова jvc 557 http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/15484/ , усь лада ;D(потому что бесплатно))), подзвучка(самодельные подиумы из мдф) урал 6933(вроде), фронт урал 1625(black) http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W1625K-RW-p-3241.html , твитеры на штатном месте тоже на самодельных подиумах, мид басы пока не ставил-будут в дверях. вот вопрос-карман резать не хочу, думаю поствить рядом, соответственно на подиумы, но рядом ведь воздушный клапан салона...как быть? может делал кто-нито? с ув.
зы-немного фото можно взглянуть тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3331.0
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #171 : Апреля 18, 2009, 01:35:02 am »
а у меня ,алпине 9815,усилки -ппй,-мтикс-д серия,2 саба мтикс 12,по салону морель последний 6 динамиков,кроссоверы ,процессор ,волосы шевелятся . ;D
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 11:02:23 am от faerbird »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #172 : Мая 14, 2009, 01:53:34 pm »
Т.к. сейчас работает только радио. И это сильно напрягает, то появилось стойкое желание заменить родную магнитолу, вот только возник вопрос стоит ли ее тупа выкинуть и взять 2din или купить 1Din голову и подключить к родной, т.к. морочить себе голову с усилками и саба сейчас нет ни желания ни возможности. Реально ли  заменим голову на 2din все это зацепить на родную акустику без замены оных?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #173 : Мая 15, 2009, 10:09:02 am »
К стате набрел вот на такой сайт. http://www.zexma.com/ Там куча разных переходников
« Ответ #174 : Мая 16, 2009, 04:47:08 pm »
Это переходники для сохранения родного управления под другие головы ...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #175 : Мая 17, 2009, 05:05:01 pm »
Угу, а остальные только за границей они порядка  150$ стоят  :'(
« Ответ #176 : Мая 18, 2009, 01:04:59 pm »
Вот для этого и ищу живой, но нечитающий, отдельно устанавливающийся CD, чтоб срисовать схему управления и уже на базе неё каждый мог сваять себе сам переходник под любой воспроизводящий девайс ...
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #177 : Мая 18, 2009, 10:15:38 pm »
Всем привет поменял пионер на Kenwood DDX-7025 2-din, также поменял в штатных местах у лобового стекла динамики, поставил пищалки от ауди(какой модели не уточнили, сказали что они не убиваемые и играют офигенно:))).
Rav 4 низколетящий
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #178 : Мая 18, 2009, 10:22:32 pm »
В чем менял то?  А может 7029??? А то что то 25 не нахожу.
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #179 : Мая 19, 2009, 07:09:07 am »
http://www.selero.ru/shop/product3615.html
Просто очень редкая у меня магнитола, знакомый машину с европы пригнал она там уже стояла, он мне её и подогнал.
Rav 4 низколетящий
