Почитал я в начале темы что 2 дина установить на Блезер очень геморно,почухал затылок и решил....,нада ставить
Прикупил у братьев китайцев свеженький аппаратик,(забегая вперед скажу что звук ну очень сильно порадовал,причем на штатной акустике,и басы и высокие,все просто супер....)
Забрался в машину,благо дождик пошол и начал разбирать....
Снял соньку утановленную бывшим хозяином и увидел что задей стенки куска нету
в нише,поэтому магнитола вполне нормально себя там чувствовала по глубине,жаль завтыкал сфоткать,примерил китайца и понял что надо стеночку доламывать)))),не хотел садится в нишу,ну что мы с успехом и зделали))),за стеночкой оказался жгут с проводами,воздухан не пострадал.
Крепление сделал из монтажных планок,под размеры крепления штатной магнитолы,разьем поставил,раньше просто скрутка была
Все прекрасно влезло,кочерга не мешает...
антену GPS прицепил сверху на корпус магнитолы(она на магните),глянул там сплошной пластик тоесть приему сигнала ничего не помешает
Собрал все на место,едиственное это надо чтот придумать чтоб закрыть пространство вокруг магнитолы,скорей всего или с фанеры выпиляем или с толстого листа пластика и обклем пленочкой под карбон)))
Ну вот гдето так,теперь и навигация(Навител и Иго) и ДВД и телек и громкая связь по синезубу,все под руками,обзор немного кочерга закрывает,но не критично,взглянуть на карту всегда можно а фильмы смотреть на ходу все равно не буду
,по времени все заняло с перекурами 2 часа,по стоимости только магнитола за 250 вечно зеленых
,наружу выступает только сам экранчик,примерно сантиметр,есть вопросы спрашивайте.
Ай да,забыл))) называется мафон PIONEER PI-803
Тех. характеристики:
Монтажный размер
2DIN
Процессор
SiRF Atlas IV (533 MHz)
Оперативная память
128 МБ
Операционная система
Windows CE 6.0
Дисплей
Сенсорный, 7 дюймов/170 мм, 800х480 точек
Угол обзора дисплея
170°
Формат экрана
16:9, 4:3
DVD-привод
CD/DVD, MPEG4, DivX, VCD, MP3, CD-DA, JPEG
Максимальная мощность
4х60 Вт
Моторизированный привод экрана
Да
GPS навигация
Навител Навигатор 5 Автоверсия (подробнейшая карта Украины с голосовыми подсказками, пересчетом маршрута, записью треков, дворовыми проездами и т.д.) Подробнее о карте
Тюнер
FM/AM, память на 18 радиостанций
ТВ-тюнер
Есть
Видеовход
Есть, 2 видеовхода
USB вход
Есть
Слот для карт SD/MMC
Есть
Комплектация
PIONEER PI-803, GPS-антенна, переходник для USB-флешеки, рамка декоративная, кабель для подключения, пульт ДУ, крепеж, карта памяти на 2 ГБ
Гарантия
6 месяцев
