Автор Тема: Взрыв картерных испарений.  (Прочитано 16846 раз)
avs30
« : Январь 26, 2014, 06:43:05 pm »
Ситуация такая:
На улице -33 раннее утро. Запуск двигателя,- НЕ ХОЧЕТ !!!! (Ни разу не было что б не завелась машина!!!!!).
Посадил аккум, - схватывает но не заводится. Зарядка аккума и дальнейший запуск, - тоже самое. Перелил,- свечки залиты. Повторюсь минус 33 гр.Цельсия. ЛЕНЬ,-свечи не охото доставать..... Скидываю клеммы моника (что б топливо не поступало) прогоняю без бензина. Опять пробую заводить.....- то же что и было. Итак много раз..... Да еще и не до этого было. Дрова завазал березовые. Привезли, вывалили во дворе.... таскать надо, укладывать в поленницу. Потеплело к обеду, минус 27 (красота).
Вечерком еще ра попробовал завести, ноль эффекта..... Забил, пошел в баню (простыл блин) весь день в одного с дровами. Девченки мои дома сидели, носа не показывали на улицу.
На утро следующего дня, теплынь с утра минус 27. Решил завести, аккум всю ночь на зарядке стоял (на всякий случай домой занес заряжал).
И вот ключ на старт, пуск двигателя, и тут ...........Ё;%:?*№"! (Хлопок с огнем, пламя горит..... капот чуть не загнуло на крышу) :o. выскакиваю моторный отсек полыхает.
Вообщем за секунд 15 все потушил, полог благо рядом был. Накинул и все потухло.....Удивился как быстро потухло.
Первичный осмотр показал, вылезла прокладка из под левой клапанной крышки, задний сальник коленвала, патрубки от моновпрыска нашел метров за 5, кастрюля улетела, крышку сорвало....... дальнейшее покажет вскрытие.
Руки опустились, все закрыл, пошел домой телек смотреть.....
Взял другую свою машину, поехал в шашлычку, купил мясо, сейчас вечером топлю опять баню,- прогреться надо, а то заболеть боюсь. Машину на неделе в мастеркую, буду движку снимать и собирать.....
Мой вердикт,- БЕНЗИН ПЛОХОЙ БЫЛ. Попал бензин в поддон, из за этого на утро пары бензина и хлопнули, щуп проверил уже после случившегося, бензин в поддоне.....
Жалко блин, пол года назад только движку хорошую поставил......
Ой, мороз мороооооз не морозь меня, не морозь меняяяяяяаа и моего о коня......
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: Взрыв картерных испарений.
« Ответ #1 : Январь 26, 2014, 06:49:34 pm »
 :o
« Ответ #2 : Январь 26, 2014, 07:28:48 pm »
 :o :o :o
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Январь 26, 2014, 07:30:07 pm »
ух ты...
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Январь 26, 2014, 07:36:15 pm »
не было печали...  сочувствую...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #5 : Январь 26, 2014, 07:47:06 pm »
плавали, знаем. не такое это редкое явление. на жигулях\москвичах\волгах такое было - диафрагма на бензонасосе лопается и бензин в картер уходит с последующим взрывом. у меня на блэйзере тоже рвануло. катушка была неисправной (предыстория тут) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16199.0.
как то в мороз -20 при всём том, что описано, машин не хотел заводится. крутил, крутил, постоял, опять крутил, и тут как пи..анёт. масляная горловина улетела, прокладку клапанной крышки выдавило. огня не было. ну вот и всё.  всё на место поставил, завел, ездю. катушку поменял. -25 заводится без проблем. думаю, что в катушке микротрещины, в них влага попадает и  искры нету.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 09:09:01 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Январь 26, 2014, 08:14:20 pm »
Сочувствую, но сколько же в поддоне бенза оказалось? Раньше,когда не было хороших масел,в картер заливали стакан бензина(зимой) для того,чтобы с утра масло было пожиже для запуска. И такой беды со взрывами не было. Здесь не перемешался бензин с маслом? Хотелось бы понимать на будущее,что делать когда не заводится,чтобы такого не произошло
avs30
« Ответ #7 : Январь 26, 2014, 08:15:00 pm »
Пока сижу,-гадаю. Что моет еще выдавить.
Настроение так себе, больше удивление, чем расстройства. Про ремонт то я не переживаю, движку скину, и поменяю сальники и т.п. Лишь бы ни чего серьезней не было.
Анализирую ситуацию,- где я пропустил момент, что б остановиться и проверить...... критическую ситуацию.
Если б пил, "аполлитрился" бы сейчас......
avs30
« Ответ #8 : Январь 26, 2014, 08:17:04 pm »
Примерно уровень на щупе масла, плюс 2см. Знаю про бенз в масле в начале 90-х гонял так на 2109 с бензом в масле,- полет был нормальным.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #9 : Январь 26, 2014, 08:23:04 pm »
Вот не хрена себе. А как же бенз попал в картер?  :o
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #10 : Январь 26, 2014, 08:25:32 pm »
я тоже до сих пор не знаю что делать, если долго крутишь и не заводится. то ли масло сливать, то ли дальше крутить. по сути,  бензина много и не надо -грамм 50 достаточно, на щупе и не увидишь. я и крутил то всего 2-3 минуты в общей сложности. и свежий воздух должен присутствовать в картере, иначе не рванёт.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 08:30:37 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #11 : Январь 26, 2014, 08:26:48 pm »
вот как то попал. факт на лице.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Январь 26, 2014, 08:58:31 pm »
Редкое стечение обстоятельств. Чтобы  воспламенилась бензо-воздушная смесь должно быть  весовое соотношения частей  1 к 14 (бензина к воздуху). Ещё и зажигание наверное было слишком ранее , вот и получился хлопок  во впускной коллектор и пламя через систему вентиляции попало  в картер.
 Сочувствую.
Nikname
« Ответ #13 : Январь 26, 2014, 09:06:21 pm »
Я один раз посветил зажигалкой в масляную горловину Газели. Вылетел приличный такой джин  ;D
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Январь 26, 2014, 09:13:40 pm »
а вот интересно, если машина на газе, может ли то же самое получится или это не возможно принципиально. чисто риторический вопрос
grand prix se 1988
astro 1987
