Автор Тема: тахо=> сабурбан(не миновать)  (Прочитано 32752 раз)
Оффлайн il-861973
  • зачОООтка: +17/-1
Re: тахо=> сабурбан(не миновать)
« Ответ #150 : Март 03, 2014, 11:31:31 am »
вы хотите сказать что содержать w124/210 мерсодес дороже чем содержать тахо ?
На порядок а то и на два дешевле!Простой пример,порвался у меня на мерине пыльник на ШРУСе(комплект оригинальных пыльников,2 штуки, стоит 3000рублей. этот же комплект на Таху стоит копейки),ну и вот,проворонил я этот момент в итоге, приговор,смена ШРУСа,новый у официалов 54000,взял с разборки за 24 000!!!А на Тахо этот же ШРУС стоит 4000-5000.Амортизаторы передние на моем мерине стоили ,оригинал 9000,неоригинал 7000.......Причем я говорю о W210 4matic 1999 г.  ;)
ну ткак то странно сравниваешь ;) берешь цену у мерса за оригинал, а на таху запчасти не оригинал Кардон...
даже на блейзер привод стоит 15 000р GM.. что все равно дешевле
В том то и дело что "неоригинала" на этот мерс 4 матик,практически нет!Что касается имеющегося неоригинала на мерс то он тоже очень дорогой! ;)А на Тахо есть все,на любой кошелек.
Оффлайн era
« Ответ #151 : Март 03, 2014, 08:00:49 pm »
купил смотрю на него и думаю зачем я купил это корыто если у него есть почти все болезнии тахо
если он весь побитый и без оптики но как проеду
весь гремяший крехтяши но кайф от езды перебивает это чувство )
avs30
« Ответ #152 : Март 03, 2014, 08:02:30 pm »
Чего то ты расстроенный, - рассказывай.
Оффлайн schwarz74
  • Suburban 800 5.3 1500.
« Ответ #153 : Март 03, 2014, 08:40:08 pm »
а еще лучше показывай=)
Помогу с чтением ошибок по OBD в Челябинске.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #154 : Март 03, 2014, 08:53:07 pm »
Субур неизбежен! Пересел с Юкона на субур. Что сказать. Жестче, тяжелее, длиннее. Но зато это субур! И это стоит того! Не жалею. Да и с парковкой нет проблем, во все места где влазит таха влезет и субур. А если нет - всегда рядом есть свободный сугроб. По длине он ровно как газель. База чуть поболее, но в целом где-то также. На заднее стекло налепил "рыбий глаз". Очень хорошо помогает, правда только днем. Задний свес длиннее и из-за этого прицеливание по бортам происходит быстрее и информативнее при маневре, как на волге. Так что в плане маневренности субур не уступает практически совсем. Вот естли сильва - то тут уже да.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн era
« Ответ #155 : Март 03, 2014, 09:05:29 pm »
расстроенный за то что он такой подуставщии и сколько в него надо еще влить  , ничего сделаем разберемся ) слюбится стерпится
в финансовом плане я ограничен
но кабаки и прочее развлечение не мое поэтому буду по чуть чуть вливаться в авто думаю оно мне понравиться )
а пока килограммы грязи сломанные ручки отсутствие оптики не работает уровень бака
множество побитостей кузова отсутсвие замка зажигание
бежаший мотор и так далее ) перечислять можно наверное долго но ерунда ) справимся )
avs30
« Ответ #156 : Март 04, 2014, 06:42:28 am »
Ну так говори чего нужно, может у меня б/у есть, - отдам за недорого как соседу. Оптика есть.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #157 : Апрель 29, 2014, 02:53:20 pm »
Прошлый субур еще может быть. Но в нынешних реалиях особенно в крупных городах Тах - это максимум. Остальное - блажь, как ф150, 650 ;D
Москва
840ой Тах
