Автор Тема: Двигатель при запуске как будто клинит  (Прочитано 36057 раз)
Оффлайн алекс189
Re: Двигатель при запуске как будто клинит
« Ответ #30 : Февраль 24, 2014, 09:48:49 am »
штифт скорее всего срезало на шестерёнке у тебя.Но как-то странно,должен чек загореться.Ошибка кореляции
Чек не горит, хотя обычно откликается на все. Но ведь и машина в общем-то работает нормально только пальцы стучат при нажатии на педаль и подклинивает при запуске (чего раньше конечно не было).Хотя раньше-это примерно 2 месяца. Просто не сразу понял что это пальцы-достаточная шумоизоляция
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #31 : Февраль 24, 2014, 03:36:21 pm »
сейчас то завести возможно или нет?если есть возможность-запусти и в окошке колокола коробки с ямы посмотри на маховик-может кривой/треснувший?
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн алекс189
« Ответ #32 : Февраль 25, 2014, 08:31:52 am »
Доброго времени всем. Так же подклинивает двигатель при запуске но только у меня еще стал прослушиваться стук поршневых пальцев-т.е. раннее зажигание.Но ведь у нас трамблер не доворачивается ни в какую сторону.Тогда где причина сбитого зажигания?Что сносилось (сточилось, растянулось)? Подскажите пожалуйста наиболее вероятную поломку потому как протачивать и крутить трамблер не думаю что правильно-ведь причина не устранится.Будьте добры подскажите.Авто в подписе.
Вычитал на форуме что это может быть трабл датчика детонации.Имеет это мнение право на жизнь?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #33 : Февраль 25, 2014, 11:33:32 am »
сумлеваюсь
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #34 : Февраль 25, 2014, 11:35:03 am »
При запуске датчик детонации спит
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #35 : Февраль 25, 2014, 11:53:01 am »
Проверь правильно нет выставлено зажигание и проверь продольный люфт КВ.
так-же верно писали проверить, как себя чувствует маховик...
Оффлайн алекс189
« Ответ #36 : Февраль 26, 2014, 07:28:46 am »
А продольный люфт КВ можно проверить не снимая поддон?
Оффлайн алекс189
« Ответ #37 : Февраль 26, 2014, 08:25:54 am »
После того как заглушил двигатель корректировка угла опережения зажигания как себя ведет? Возвращается в значения по умолчанию или по каким-то последним данным? Потому как у меня подклинивает на горячую.Но никто на протяжении 3 лет не снимал трамблер, цепь и шестерни привода. Как еще могло сбиться зажигание?
Оффлайн алекс189
« Ответ #38 : Февраль 26, 2014, 08:30:22 am »
Писали про маховик-год назад снимал т.к. менял сальник-ну и понятно маховик дефектовал. Хотя конечно год прошел, но все-таки не думаю что там что-то стряслось.
Оффлайн алекс189
« Ответ #39 : Февраль 26, 2014, 08:40:28 am »
[/quote]После того как заглушил двигатель корректировка угла опережения зажигания как себя ведет? Возвращается в значения по умолчанию или по каким-то последним данным?
Т.е. я хотел спросить данные с датчика детонации во время работы двигателя учитываются при запуске? Сам-то датчик может и спит, но мозги-то они на то и мозги?
« Ответ #40 : Февраль 26, 2014, 10:11:03 am »
тут за 3 дня маховик в хлам растрескивают, а ты про какой-то год говоришь...
и устанавливать его нужно правильно, если сразу притянули не центруя, то легко его уже убило ...
« Ответ #41 : Февраль 26, 2014, 10:17:37 am »
[/quote]
За будь про мозги... они у тебя не кибер, а тупой читатель карт ...
при запуске, ЭБУ использует эпюру заложенную производителем, ДД является корректирующим датчиком и вступает в работу последним...
первым делом проверь установку угла опережения зажигания, отсоединив проводок тайминга и мля проверив тупо метки стробоскопом, выстави, как должно быть 0 градусов, после выключи ДВС, соедини проводок и ещё раз погляди какой угол опережения зажигания.
результаты в студию...
маховик тоже проверь ...
а то ты занимаешься каким -то мозгоблудством и шаманством вместо того, чтоб взять и реально всё последовательно проверить...
если сам не можешь, отвези специалистам...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Февраль 27, 2014, 01:17:45 pm »
ты не думай а проверь,кривой маховик ведет к попадалову на стартер,вот мое фото.
симптомы были-при заводке в 1м положении клинил,пару раз щелкнеш стартером-пройдет и заводится с пол пинка.так пол года,думал до лета доживет(до отпуска)...а щас попадалово-маховик бу 1500,замена 5000,стартер 4500(но у меня запасной есть)
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2014, 01:22:18 pm от z16a »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #43 : Февраль 27, 2014, 05:27:01 pm »
Подскажите, аесть ли какой нибудь допуск по биению маховика? на взгляд в смотровое окно наблюдается некоторая кривизна венца. неужели это причина подклинивания? :o
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #44 : Февраль 28, 2014, 05:11:52 am »
Очень похоже на сбитое зажигание к +
скидывал центральный провод с катушки. без изменений
А якорь и обмотку под нагрузкой по отдельности проверяли? Очень похоже на кз в обмотке якоря или непропой в ламелях. Если без изменений при снятии провода зажигание непричем.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
