Автор Тема: Двигатель при запуске как будто клинит  (Прочитано 36056 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Двигатель при запуске как будто клинит
« Ответ #45 : Февраль 28, 2014, 08:56:32 am »
проверь,кривой маховик
Подскажите, аесть ли какой нибудь допуск по биению маховика? на взгляд в смотровое окно наблюдается некоторая кривизна венца. неужели это причина подклинивания? :o
0 должен быть.вот и у меня также-немного бил,добился...маховик возьми б/у целый у когонить(я брал у "Слава43" ибо твой скорее всего уже ровно не поставиш...
возьми с собой знакомого,он крутит двигатель за ремень или за гайку шкива К/В,ты смотриш зацепление стартера,на 98% уверен что ты увидеш как в 1 момент маховик начинает передавливать стартер...я вот щас сижу и голову ломаю-взять подложить шайбу под крепление стартера дабы зубья немного сдвинулись от маховика.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2014, 09:05:25 am от z16a »
Сhevy blazer 96 4.3L vortec 4x4 "морда двухэтажка"
GMC   jimmy  97 4.3L vortec 4x4 -бродяга..
БЖ на Drive2.ru https://www.drive2.ru/r/gmc/1176581/
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #46 : Март 27, 2014, 07:24:07 am »
Дело было в маховике. Лопнул по крепежным отверстиям. Замена маховика устранила проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
Оффлайн Серж
« Ответ #47 : Июль 08, 2014, 05:15:17 pm »
Всем приветик! Сегодня решил помыть паука и форсунки....Приехал утром на работу без проблем...Появилось время....Промыл, продул сжатым воздухом, поставил все на место, больше ничего не снимал и ни куда не лез. Поставил все на место и.....завожу...сначала секунд 5 потарахтел, потом плавно заглох и далее как название темы... :'( :'( :'( Стартером не прокручивается, вторая попытка завести дала выстрел в выхлопную...и снова встал колом...В чем проблема? Я так понимаю, разницы для форсунок нет(на случай если перепутал) какую в какой цилиндр тыкать, да особо и не ткнешь ....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #48 : Июль 08, 2014, 05:17:46 pm »
не крути стартером, выкрути свечи и покрути стартером... возможно еще не произошел тот самый гидроудар.... просто цилиндры полны бензина
Оффлайн Серж
« Ответ #49 : Июль 08, 2014, 05:21:45 pm »
Леша! Спасибо за совет и консультацию по телефону!!!! :afro: Но попробовать это смогу только завтра, машину оставил на стоянке на работе...А сейчас хотелось бы максимум советов и предположений выслушать...чтобы завтра знать где искать...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #50 : Июль 08, 2014, 05:23:20 pm »
да какие еще советы, больше ничего произойти не может... думается мне у тебя приходящая трубка сифонит...
вот эти
Оффлайн Серж
« Ответ #51 : Июль 08, 2014, 05:25:06 pm »
Когда снял крышку...ну было там какой то жижи на дне не понятного происхождения..))))) ну совсем чуть чуть...в углублениях...ну и грязи буран... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #52 : Июль 08, 2014, 05:27:03 pm »
вот эти
А на них нет ни каких уплотнительных колец резиновых, с той стороны которая к СРI идет???....я какое то колечко внутри обнаружил, когда крышку с головы снял.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #53 : Июль 08, 2014, 05:27:34 pm »
с левой стороны? если под капот залезть? если да то регулятор, смотри, там обычно он намывает дорожку.
« Ответ #54 : Июль 08, 2014, 05:28:58 pm »
кольца скорее всего у тебя внутри остались, но могли и выпасть и вот оттудова бенз хорошо льется.... можно снять верхнюю крышку и включить зажигание - фонтанировать должно. точнее не должно =))))
Перед сборкой, после установки паука нужно давать давление для проверки на течи...
Оффлайн Серж
« Ответ #55 : Июль 08, 2014, 05:31:43 pm »
Сразу не обратил внимание...всё вымыл...)))))Да, и еще вопрос: каков порядок прокладок на голове CPI? там резиновое кольцо и жесткое кольцо..Поставил в обратном порядке, кольцо, резинка...фильтр..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #56 : Июль 08, 2014, 05:33:45 pm »
Вот я одно кольцо нашел внутри под крышкой, диаметром примерно 10мм...Еще удивился, откуда оно там могло взяться?!?!?!?!? ;D :o
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #57 : Июль 08, 2014, 05:34:00 pm »
не понял что такое голова ЦПИ
« Ответ #58 : Июль 08, 2014, 05:35:31 pm »
ну вот и все нашли проблему....
вскрывай крышку, ставь прокладки... выкручивай свечи и крути стартером... чтоб бенз ушел... похоже еще ничего страшного не произошло...
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Июль 08, 2014, 05:36:09 pm »
Вот оно по каталогу так и называется - сальник (о-образное кольцо) топливоподачи...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
