Автор Тема: Гудит бензонасос после замены  (Прочитано 18841 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« : Август 02, 2006, 10:50:56 am »
Вобщем такие ньюансы.
Сменил бензонасос. Поставил оригинал. Прошло 2 недели он загудел нереально. Самое интересно что гудит он не всегда.. только после того когда ездишь пол дня. И даже после езды пол дня когда включаешь зажигание он гудит чуть слышно а когда заводишь мотор гудит на всю улицу. В чем фигня? неужели по новой сокро менять насос? Расстройство одно.. 500 баксов то не лишние :(
Извиняюсь что завел отдельную тему помимо N-ного количества тем про бензонасос... Просто нехотелось все в одну кучу.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #1 : Август 02, 2006, 03:14:59 pm »
Мля!! Насос встал окончательно...
пиз*****ец....
Вообще без идей чего делать дальше...
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #2 : Август 02, 2006, 03:21:28 pm »
  • Ехать и менять по гарантии
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #3 : Август 02, 2006, 03:33:39 pm »
    гарнтия Х*Й!!!!
    Я мля догадался менять его в шевиплюсе...
    там гарнтия на бензонасосы оригинальные 10 дней :)))))
    О чем узнал только после его установки  :wink:
    Поеду ща к ним ругаться...
    Peugeot 307 SW 2006
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #4 : Август 02, 2006, 10:07:43 pm »
    Сменили по гарантии остался доволен :))
    Даже на мойку за 200 руб не заставили ехать :)))
    Peugeot 307 SW 2006
    « Ответ #5 : Август 03, 2006, 10:17:23 am »
  • У меня тоже гудеть начал, собака! Неизвестно сколько еще протянет. Наверное какая-то бракованая партия попалась. Правда у меня официальная GMовская гарантия 6 месяцев.
    Кстати то, что в Шеви поменяли насос без проблем наводит на нехорошие размышления. Либо они знали что он бракованый, либо поставили б\у.
    А вообще конечно надо переделывать на внешний насос
    Оффлайн yukon78
    « Ответ #6 : Август 03, 2006, 10:55:28 am »
    А что есть опыт переделки? Натыкался на такой девайс на e-bay. У кого есть опыт переделки?
    GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
    Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #7 : Август 03, 2006, 11:01:41 am »
    У меня такойже вопрос :)
    А поповоду бу насоса.. врятли...
    Я тот насос сам со склада нес.. вроде нормальный был...
    Хотя не стал бы ничего исключать.
    А бензобак от 2,2 не становится?
    Там же я так понимаю подвесной насос бошевкий?
    Бак то небось аналогичного размера.
    И еще вот вопросик.. :) Я думаю может в бллижайшее время сменить бак.. а то уже на нем имеются ощутимые следы корозии..Не сквозные пока.. но думаю для этого уже не очень долго. В интермаше есть две половинки бака :))) Верхняя и нижняя.. не спаеные между собой. Так вот стало интересно, реально ли гденить спаять их? А то цена в 300 руб за такие полубаки очень заманчива :) На таком кстати заодно можно и потренироваться в переделке на внешний насос.
    Peugeot 307 SW 2006
    « Ответ #8 : Август 03, 2006, 11:33:58 am »
  • На 2,2 бак практически такой же, и насос там тоже погружной, только на 4,3 он не пойдет у него рабочее давление совсем другое, да и крепление другое.
    По переделке опыта нет, но знаю, что американцы ставят насосы Venom или Aeromotive. Нужен колхоз топливных линий и забора топлива из бака. А при серьезном прицеле замены топливного фильтра на более тонкий и установка блока управления насосом вместо релюшки.
    Бак можно заварить любой сваркой, он стальной.
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #9 : Август 03, 2006, 11:38:46 am »
    На 2,2 относительно дешевый насосос... вот я и подумал что он такой маленький подвесной..они обычно недорогие
    Peugeot 307 SW 2006
    Оффлайн Sanek56
    « Ответ #10 : Август 03, 2006, 12:10:49 pm »
    А от тахи не реально поставить или там то же самое не на долго.
    Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
    Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
    « Ответ #11 : Август 03, 2006, 12:50:19 pm »
  • Насосы на Блейзере и Тахе вроде одинаковые, хотя точно не знаю. А вот насчет купить бак за 600 руб. идея хорошая. Это же можно машину в пит-стоп не ставить, а колхозит топливную систему потихоньку и потом сразу все установить.
    Оффлайн mkv74
    « Ответ #12 : Август 03, 2006, 05:40:32 pm »
    Почему на блейз насос 500 баксов стоит? Покупал на таху 95г.в. насос от блейза, встал как родной. Отдал 2800 руб. + 1500 за снять+промыть+высушить+установить обратно насос и бак. Да и еще 250 руб. за сетку.  :shock:
    « Ответ #13 : Август 04, 2006, 10:29:02 am »
  • Братцы! Я вообще-то загорелся идеей переделать питание на внешний насос.  Заказал каталоги по всяким бензиновым делам. Буду смету составлять.
    Думаю от старого насоса оставить только датчик уровня топлива и вентиляционную трубку. Сам картридж с сеткой выкинуть нах... Топливозабор и обратку вварить снизу или сбоку надо будет посмотреть по месту, так как там защита бака стоит.
    Фильтр перед насосом на 100 мкр и после насоса на 10 мкр.
    Оффлайн penza
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Август 04, 2006, 03:20:25 pm »
    Ну, вот и меня с почином. Бензонасос – кердык
    Привет парни. Купил на днях Еблейзер 4,3 автомат. Купил у соседа 98год, пробег 18000км (восемнадцать). Отдал деньги(310т. руб.) две недели думал: нахрена он мне? По отношению к легковой (хундай соната)- трактор.
    По отношению к Уазику -Легковая. Думал, думал, что продать? (нахрена мне три машины? + четвертая у жены). В результате продал Сонату.
    Так что стал Шевиводом. Начитался советов в инете.  Машине восемь лет, решил сделать ТО. И промыть бензобак. Бак оказался чистым и блестящим как зеркало. А Колбу бензонасоса сломали.
    ТЕПЕРЬ ВОПРОС: В инете нарыл фото бензонасосов.(AC Delko, Walbro) Та же колба один в один. Одно отличие. На крышке моего, насосав ыступают три штуцера для подключения бензошлангов и электроразьем (мама). На фото же. Видно, какая то третья деталька черного цвета. Т.е. штуцера, разьем и черный прямоугольничек. Кто знает, в чем различие?  Разглядеть не получается. Живу далеко от Москвы, боюсь ошибиться с доставкой.
