Автор Тема: Камрады, прошу совета !  (Прочитано 6001 раз)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Камрады, прошу совета !
« Ответ #15 : Февраль 25, 2014, 12:09:07 pm »
Вакуумные трубки правильно собраны? У меня похожие звуки были, когда передний редуктор устанавливали в сервисе, их неправильно подключили. Потом сам собрал, как надо и всё прошло.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #16 : Февраль 25, 2014, 08:35:10 pm »
на выкрученном болте намагнитилось некоторое количество металла, типа ледяных иголочек
может мосту кирдык придти в скором времени...
покажет только вскрытие. поменьше полным пока пользуйся
так и делаю, думаю новый заказать в сборе.
Все будет хорошо, в крайнем случае плохо. Но как нибудь будет.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #17 : Февраль 25, 2014, 08:55:42 pm »
Может дешевле этот отремонтировать? Возможно стружка из за износа подшибников квостовика,  отсюда нарушение пятна контакта и гул...  поменять подшибники и сальник всяко дешевле,  чем мост брать.  Новый дорого а б. у.  где гарантия?
Оффлайн lowless
« Ответ #18 : Февраль 26, 2014, 08:15:19 am »
ну да, сразу мост это сильно кардинально...  ;)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Февраль 26, 2014, 08:18:28 am »
на выкрученном болте намагнитилось некоторое количество металла, типа ледяных иголочек.
Это не показатель! Продукты износа будут в ЛЮБОМ механизме! Чё ж сразу ГП то приговаривать? Крестовину прошприцевал? Крестовину и ШРУС на предмет убитости смотрели?
С другой стороны - так ли тебе ПП постоянно нужен? Если кроме гула не беспокоит ничего, может не трогать? Включается то он не так часто и на малых скоростях, что бы бездорожье преодолеть!
Оффлайн stranger
« Ответ #20 : Февраль 26, 2014, 07:16:22 pm »
  На подьемнике покрутить и все слышно будет! :afro:
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
