Автор Тема: Про удаление воздуха из системы охлаждения.  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Придумал нехитрое приспособление для облегчения и наглядности самого процесса. По сути это обычный расширительный бак открытого типа. При этом значительно поднимается верхняя точка системы охлаждения и воздух стремится к ней без всяких препятствий. Использовал двухлитровую пластиковую бутылку из-под пива. По диаметру горлышко бутылки очень хорошо подходит к горловине радиатора. На резьбу для уплотнения подмотал нить Танзит. По центру донышка просверлил отверстие. Бутылка держится в горловине достаточно плотно, но может перевернуться по мере наполнения жижей. Поэтому подпер ее подходящей дощечкой в капот.
Вот такой колхоз получился  ;D. При желании можно соорудить более надежную конструкцию, т.к. достаточно случайно задеть бутылку, и сами знаете, что произойдет... В соединении горловина-бутылка ни капли не просочилось. После завершения процесса надо дать мотору полностью остыть. Уровень при этом понизится. Излишки жидкости откачать из бутылки любым доступным способом.
ЗЫ: Стотыщпятисотое применение для использованной пластиковой бутылки... :)
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2014, 12:16:56 pm от Reed »
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Re: Про удаление воздуха из системы охлаждения.
« Ответ #1 : Февраль 23, 2014, 04:58:06 pm »
А какие признаки наличия воздуха были?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Февраль 23, 2014, 07:24:24 pm »
Снял для переборки или замены газовый редуктор. Воздух, соответственно попал в систему.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #3 : Февраль 23, 2014, 07:37:23 pm »
Если я правильно понимаю- ставится вот эта бутыль, машина заводится и газуется? Или еще что-то нужно?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : Февраль 23, 2014, 08:12:10 pm »
Ничего больше не нужно. Заливаешь в радиатор под завязку, можно завести на пару секунд, что бы всосало. Доливаешь до полного, ставишь бутыль и заводишь. При необходимости можно доливать через бутылку. При газовке хорошо видно как жижа всасывается и возвращается. Ну и как воздух выходит тоже хорошо видно. Можно спокойно наблюдать, сидя на табуретке, а не засовывая голову к бачку под обдув вентилятора. Он, зараза, в этом случае как раз в ухо дует  ;D. Главное - исключить подсос воздуха в соединении бутылки и горловины. А то воздух выгонять придется до ишачей пасхи... Для того, чтобы убедиться в отсутствии подсоса, можно в раструб горловины, вокруг бутылки, немного антифриза капнуть. Сразу будет видно.
Бутылка - не самый лучший вариант, т.к. у нее короткое горлышко и глубоко в горловину не заходит. Отсюда и хлипкость конструкции. Это я так, на скорую руку. Можно прозрачный шланг по диаметру подобрать и емкость какую-нибудь подвесить. Доливать удобней будет.
Оффлайн Шершень
« Ответ #5 : Февраль 23, 2014, 08:36:44 pm »
Спасибо, плюсанул :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Февраль 23, 2014, 08:51:46 pm »
Дзинкуе барзо!  :)
Оффлайн Rick
  • Подшипник
интересный подход, спасибо :)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Прикольно!
Америкашки примерно таким же девайсом пользуются.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Прикольно!
Ну вот... А я-то думал, что я один такой умный... ::) ;D
Даешь девайс в массы!
Оффлайн Rick
  • Подшипник
« Ответ #10 : Март 12, 2014, 10:38:28 am »
хитрые засранцы  >:(
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #11 : Март 12, 2014, 12:20:47 pm »
мдяяя 21 век а мы все мордой на сугробы налазим чтобы воздух выдавить из системы.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
